Bizarre ce truc
Oui j’ai dit bizarre ? Comme c’est bizarre ! Je ne vois pas de quoi il peut s’agir…Un quartz, un buzzer…Peut-être un temporisateur ou une alarme quelconque ??
Il comporte des CI : HCF 4082-M74HC-HEF4040-PC74HCO4P…Aprés m’être assuré que l’alim fonctionnait correctement ( équipé d’un 2N3055 ) elle débite 5 volts, dans une position de l’inter, la LED clignote de façon régulière. Mais je ne l’ai laissé sous tension qu’une trentaine de secondes.
L’ensemble est monté sur une planchette de bois de 200 x 120 mm Le transfo posséde plusieurs tensions au secondaire
Si ça peut intéresser un bricoleur, pour essayer d’en trouver l’utilité, ou récup de pièces…
15 euros, port inclus.
La fréquence du quartz pourrait aider à trouver l’utilité.
Bonjour John.J’ai regardé, mais elle n’est pas marquée. Seulement une référence
Une clôture électrique ? :slightly_smiling_face:
:je_sors:
Sans partie haute tension ?
On pourrait penser à un onduleur pour générer du 50Hz avec précision.
Ce qui est sûr c’est que c’est câblé sur des reproductions des platines « ELEX ».
