Un carton s’est ouvert, répandant du matériel des télécommunications, téléphones et sonneries anciennes. Mais il y avait cela…Qu’est-ce que c’est ?
Bon, c’est juste pour la surprise !
Magnetrons !
Merci pour vos réponses @Ondescourtes et @Radiolo . Ces magnétrons ne sont pas jeunes, ont-ils été utilisés pour de radars ? Parce que la triode a été utilisé pour des émissions sur de l’avionique allemande d’après le lien fourni par Rémy.
Donc je commence une tout petite collection de tubes bizarres !
j’ai peut etre des info sur ce magnetron
il y a un chapitre sur les magnetrons dans un bouquin sur l’histoire des radars de la SFR a Thales , il y est peut etre
le 3eme m’a bien fait chercher
je suis quasiment sur que c’est un klystron reflex type CV35
date des premiers radars en 1942 frequence autour de 3Ghz
https://lampes-et-tubes.info/mwkl/mw047.php
pour le magnetron j’en suis au CV192
toujours radar bande S environ 3Ghz
http://www.ase-museoedelpro.org/Museo_Edelpro/Catalogo/tubes/records_nw/CV192/CV192.pdf
http://www.ase-museoedelpro.org/Museo_Edelpro/Catalogo/tubes/records_nw/CV192/CV192_spec.pdf
sortait quand meme 160 KW crete
probablement radar anglais H2S
le CV292 devait etre une version ameliorée
Et bé, reste à savoir d’où ça vient puisque ce carton était rempli de matériel téléphonique ? Pour la dernière photo postée au premier post, le cul du tube n’est pas cassé, mais il y a des creux, peut-être avec des connexions affleurantes, j’ai pas fait attention. Je referais des photos plus précises. En tout cas, merci pour ces précisions, ces tubes ont bien une relation avec l’avionique !
probablement de cirque radio
les anglais on vendu par wagons entiers toute la vieille electronique aviation a la fin de la guerre car elle etait deja obsolete avec les projets dans les cartons
entre autres le tres célèbre VCR97 l’indicateur radar du ASV avec lequel on a fait nos premiers oscillos
Le troisième tube n’est pas un klystron (qui a un connecteur octal), mais un CV43 (Common Valve 43) de la famille TR-ATR de protection du récepteur…la seule connexion est pour l’électrode de pré-ionisation ….matériel Anglais
Bonne nuit
73 F2FO
possible mais comme sur la photo de Joel on ne vois pas le bas ni s’il a une vis d’accord difficile a dire
c’est cette partie la qui permettra de trancher
Sur la photo on voit que le verre se termine par un arrondi…comme sur celle des deux tubes
De plus la connexion au sommet est par un serrage en bakélite pour l’un, un téton ‘de grille’ pour un clips sur le klystron
73
F2FO
Bonjour, et bien bravo @F2FO , vos photos sont plus convaincantes que les miennes ! Oui c’est exactement cela pour le dernier tube. Grâce à vos interventions très intéressantes, cette recherche d’identification est aboutie. Merci encore pour vos recherches ! Joël
c’etait pas tres visible sur les photos de joel en plus il parlait de restes de connexions …
