Blaupunkt Riviera 2440
Salut, j’ai récupéré une Riviera 2440 j’ai changé les condensateurs tous morts, nettoyage des contacts.
A la mise sous tension les tensions sont correctes.
Problème :
Après chauffage la FM fonctionne correctement quelques secondes puis clac et plus de sont les tensions restent correctes.
L’onde courte fonctionne je capte quelques stations.
Pas de réception AM.
Sur le condensateur de sortie du tube EABC80 je relève une tension negative qui varie selon la puissance de la station FM mais au moment de la coupure la tension saute à -21V…
Je laisse le poste refroidir et rebelote.
Ecc85 ok
El84 ok
Ech81 ok
Je n’ai pas testé les autres.
Je suis coincé!
Merci.
blaupunkt_2440_riviera_s-n_receiver_sm.pdf (296,5 Ko)
