je voudrai refaire le blindage sur des lampes européennes anciennes type E442S et E452T je pensai utiliser un aérosol "graphit 33 " quelqu’un a t-il déjà utilisé ce produit ?
je vous remercie pour vos conseils
salutations Jean-Luc
bonjour oui je l’ai fait beaucoup de fois un fois bien sec , on passe une couche de peinture dorée ou rouge ou grise suivant le type de lampe mais le seul problème ; où trouver cette peinture grahite ( qui servait dans le vieux temps des tubes cathodiques ) apparemment " Conrad " n’en a plus A++ J.P.
Bonjour ,
Pas de problème pour la bombe graphite 33 pour faire le blindage des lampes.
Attention aux débordements masquer le reste de la lampe.
Cordialement.
Joël
Pour visiter mon musée sur la radio et la télévision :
Avec Google : radioteleviseurs ou collection joel poulain
Ou bien cliquer sur l’adresse suivante avec radioteleviseurs.free.fr
Bonne visite, peut-être allez vous reconnaitre un poste de votre jeunesse.
Joël Poulain
Bjr,
C’est pas donné mais il est dispo ici:
cdiscount.com/mpv-2087-netbureau.html
tapez « graphit33 » dans la recherche!
Cdlt
Domi64
La bombe pour graphiter les tubes cathodique s’appelle aussi " Blindotube"
Pour info :chez GOTRONIC GRAPHIT 33 page 269 13.60 ttc +port 5.9 ttc gotronic.fr ou téle 03 24 27 93 42
Cordialement.
JP
je voulais savoir si c’était efficace!elle est à 10.95 euros 200 Ml chez Conrad !il faut encore ajouter le port!
je vous remercie
Moins cher cher Conrad : 11,95 euros.
bonsoir
trompé d’un euro!!!
Bonsoir.Dans le temps il y avait une boite spécialisée qui s’appelait je crois : 1001 aérosols…Pour ma part j’utilise BLINDOTUB de couleur noire.Mais on peut repeindre par dessus.
oui c’est le but ,je retape un Fornett AD 300 les 2 lampes E445 et E442 sont nue comme je m’applique à fignoler je voudrai refaire le blindage et repeindre au dessus couleur argent comme l’origine
il fonctionne déjà très bien ,je suis toujours surpris par le fonctionnement étonnant de ce type de poste !
je ferai quelques photos ,j’ai remoulé les boutons ,l’enjoliveur cadran et le cache PO,GO,PU!
il me reste la grille du HP
Dez mad ,
Il existe depuis longtemps dans le domaine professionnel utilisée par exemple pour le réglage des filtres et des duplexeurs en hyper fréquences de la laque à l’argent d’importation allemande et américaine mais les prix de ces produits limitent leurs usages au domaine professionnel , peut- être qu’à l’heure actuelle les prix de ces laques à l’argent ont baissé et que d’autres fournisseurs sont apparus sur le marché mais les prix resteront élevés , le produit de base étant l’argent , métal précieux , dont la quantité exploitable sur la planète est limitée .
voici quelques photos du poste ,pas encore terminé!reste la grille HP
boutons, enjoliveur HP et indicateur de Gamme moulés
j’ai relevé le schéma au brouillon ,je ne suis pas capable de refaire le schéma au propre mais si quelqu’un est intéressé pour le mettre sur le grand livre je pourrai le scanner!j’ai récolté pas mal de renseignements sur la self de filtrage ,bobine d’excitation…
Bonjour Mr bourgeois , j’ai le meme a remettre en etat , bricole au niveau de la liaison grille lampe finale et pas de schema officiel . Le releve du schema de votre poste m’interesse . A bientot
En principe les Fornett de cette époque ont des équivalents Lumophon pour certains modèles mais c’est difficile de faire le lien exact entre les types des deux marques.
Cela devrait être celui-ci mais sans le HP, selon les photos : doctsf.com/grandlivre/fiche.php? … =ps&idx=26 avec son schéma dans la fiche.
Ou celui-là avec le HP, mais pas le schéma dans la fiche : doctsf.com/grandlivre/fiche.php? … =ps&idx=49 c’est le même modèle, le W23
J’ai signalé ces équivalences ce matin sur les fiches des différent modèles sur doctsf afin de faciliter les choses dans le futur.
On parle de ce même modèle Fornett ici : tsf-radio.org/forum/forum.ph … 635#211706 mais je vois par l’adresse mail qu’il s’agit de vous également, la boucle est bouclée.
PS: je n’avait plus pensé sur le moment à ce lien avec Lumophon lors de ma réponse sur le fil cité ci-dessus.
Bonjour Mr Jeanmonod et MERCI , j’avais donc mal cherchè
Non, vous aviez bien cherché, le lien entre les modèles Lumophon et Fornett a été mis ce matin, mis a part dans ma mémoire il n’y avait aucun lien entre ces deux modèles sur doctsf jusqu’ici.
Bonjour , dans ce poste j’y vois bien plus clair depuis que j’ai le schema . Sous le chassis il y a un bloc de capas et d’apres le cablage et comparaison avec le schema ce bloc comporterai 7 capas . Logiquement cela fait un bloc de 7 cosses + les 2 de masse , or le bloc totalise 11 cosses (les 7capas + 2 de masse + 2 libres avec traces de soudure)Qui y avait-il ? Quelqu’un peut-il confirmer et ou mettre une photo du cablage dessous chassis et du bloc cable . Merci a bientot
Pour 7 condos, il pourrait y avoir jusqu’à 14 cosses !
Bien sûr les capas de découplage retournent à la masse, mais il y a aussi des condos de liaison sans contact avec la masse.
S’il y a des cosses libres, non câblées à l’intérieur de la boite, elles peuvent avoir servi de cosses relais pour le câblage…
