Bonjour et bonne année,
J’ai entre les mains un bloc oscillateur PO/GO pour (je le suppose ) un poste batterie super-hétérodyne avec une bi-grille en entrée, un double CV, FI= 55 kHz.
Sur les schémas que j’ai pu voir, ces blocs ont 4 bornes G=Grille 1, P=plaque, F=filtre, et ?= masse. Le mien a 5 bornes G, P ,F ,N, et une dernière noté +80. Je n’est trouvé sur le net aucun schéma avec une entré +80 sur le bloc oscillateur. Précision, ce bloc et composé de 13 galettes type fond de panier.
Je sais que certain ont de fortes connaissances dans ce genre de poste, je voudrais savoir le brancher, merci de votre aide
Le plus simple est de contrôler la correspondance des diverses bornes avec les enroulements, normalement on ne trouve pas de + 80V sur ce bloc, la bigrille étant alimentée en 40 volts.
