Bobinage a noyau plongeur
Bonjour.Je vends ce bobinage avec un noyau plongeur en ferroxcube, qui rentre plus ou moins à l'intérieur du tube. L'axe est assez long, et peut-être coupé à l'aide d'une simple scie à métaux. Prix  :  15 euros port compris
Bonjour Joël,
Deux sites visités, deux erreurs identiques qui changent complètement le sens de ta phrase :
"L'axe est assez long, et "peut être" coupé et non "peut-être" à l'aide d'une simple scie à métaux."
Ceci avant que Pierrot82 n'intervienne ! HI
Bonne vente et sans rancune bien sûr.
Bien cordialement
C'est tout a fait exact !!  Donc, je rectifie : si on le désire ( rien n'est obligé !!) on peut couper l'axe !! Tel quel, il fait une bonne dizaine de cm.
bsoir,
Ca ressemble vaguement au fameux G56...?
Mais les bobinages ont l'air bien différents!
Domi64
Voici le schéma complet du G56
On retrouve à peu près ce schéma en plus simple (mais qui fonctionne tout aussi bien) sur le jeu "Transtronic", qui a fait mon bonheur lorsque j'étais gamin (et qui m'a initié à la radio).
Joël, connais-tu l'impédance primaire du transfo BF utilisé sur le schéma que tu as fourni ?
C'est un peu loin, et je ne me souviens plus ce que l'on peut mettre pour charger un OC 72.
MerciRadio
Bonsoir à tous
@Radiocomm
ça fait bien longtemps que je cherche un G09 ou un G56 qui me rappelle ma jeunesse. Si le vôtre est toujours disponible, je suis preneur.
Merci et à bientôt,
Michel Bostdechez
AC125, AC126, AC132 ou n'importe quel PNP Germanium BF...
Papy : non, je ne m'en souviens plus non plus !!  Peut-être tout bonnement un transfo de sortie pour transistor.Y'a t'il une telle importance ?? J'ai sauté de joie quand j'ai fait marcher cet engin pour la première fois.Il était dans ma chambre, à l'étage, , et l'avais fait écouter à ma mère dans la salle à manger, en bs !! ça donnait pa s  mal !!
@ Michel. Le mien n'est ni un G56, ni un GO9.  Il n'y a rien de marqué dessus, mais c'est bien un noyau ferroxcube qui coulisse à l'intérieur de l'ensemble Bobine / Tube en carton fort. J'ai fait l'essai avec une diode en détection, sans ampli, avec une bonne antenne et une terre.Une paire d'écouteurs et hop   !!!
La suite en MP
Bonjour, intéressant, je ne connais pas ce bloc,je connais le G56,ainsi que l'ELD 64 (ou 67 ,j'ai un doute?).
J'ai acheté le G09,mais je ne l'ai pas encore essayé.
J'ai réalisé un montage (en 1976) sur CI fait maison à base de bloc Cibot T66  (accord par CV),suivi de 2 BC108 en liaison directe. Je peux exhumer ce montage éventuellement car il fonctionne toujours,mais il n'a pas de coffret.
Il y tous les blocs décrit par L. Péricone dans  "La Pratique des Transistors",et aussi ceux de Géo Mousseron.
Mais celui-ci ne me dit rien.
Olivier
Merci Joël pour ta réponse. Je ferai des essais avec ce que j'ai, on verra.
Moi aussi j'ai sauté de joie lorsque j'ai pu faire écouter la radio, sur ma première réalisation, et sur écouteurs, à mes parents. J'avais... 14 ans.
La vue de ton schéma m'a inspiré, car j'avais, il y a peu de temps, retrouvé mes "chères" pièces de cette époque, avec lesquelles je pourrais bien refaire quelque chose de sympa. Pour le "fun" !
En voila des pièces qè'elles sont belles  !!   HI !!    Sourire
Ces blocs, et aussi celui du TransTronic, n'ont pas une efficacité redoutable, vu qu'ils sont suivis par deux étages BF. Les postes qui en résultent ont la sensibilité d'un poste à galène sans plus, c'est à dire qu'ils fonctionnent seulement si on a une antenne très longue (10, 15, 20 mètres), et qu'on est à proximité immédiate d'un émetteur puissant.
Sinon effectivement, ils sont très jolis.
Je ne suis pas technicien, mais j'ai longtemps bidouillé sur ce genre de poste étant jeune, j'ai une assez grande expérience en la matière, même si cette expérience s'arrête là et ne va pas plus loin Mort de rire.  A partir du Transtronic au début, et ensuite en réalisant mes propres montages. Il est très facile de faire un bobinage d'accord bien plus redoutable (si moins joli) que celui-là. Il suffit d'avoir un barreau de ferrite récupéré sur une épave de "transistor", et de l'entourer d'un manchon en papier en faisant plusieurs tours pas trop serrés, et l'arrêter avec du Scotch. Ensuite, vous enroulez du bon fil divisé, même sous plastique, et plus il y a de brins mieux c'est. Le nombre de tours je ne m'en souviens plus, mais du fait de la ferrite, il n'est pas très important. Il est à déterminer par tatonnement pour capter l'émission locale. Ensuite, vous pouvez faire coulisser la ferrite dans le manchon bobiné, ou bien vous pouvez mettre un CV de 490 pf, comme celui de la photo plus haut  Mais avec un bobinage pareil, nul besoin d'antenne. Le seul bobinage, sur barreau de ferrite de grande qualité est alors capable de délivrer à lui seul un signal HF suffisant pour être détecté et amplifié. Mais vous ne capterez jamais que la station locale, à condition que vous en ayez une à proximité.
Bien sûr, un petit montage réflex, et surtout à réaction même avec seulement deux transistors en tout et pour tout, fait carrément changer d'univers, au point de vue de la sensibilité et de la sélectivité. Le montage à réaction (1 TR pour la réaction et un TR pour la BF), permet d'avoir une sensiblité et sélectivité proches d'un superhétérodyne classique, ceci avec un bout de fil d'1 à 2 mètres pour antenne.
Voici ci-dessous, le schéma d'un poste à réaction, qui ne met pas en oeuvre plus de matériel que les schémas ci-dessus, mais qui fonctionne du tonnerre de Zeus ! Vous pouvez remplacer avantageusement le HP et son transfo par un casque 2000 Ohms, car si la sensibilité et la sélectivité sont excellentes, la BF est quand même assez faiblarde pour obtenir un niveau sonore confortable sur HP. Je pense qu'on doit pouvoir  ajouter un potentiomètre de volume après le 8 µF, et supprimer le 33 pF de l'antenne sans problème, mais ça complique le montage, à l'origine des plus simples. Pas de CV d'accord. L'accord se fait en "plongeant" le batonnet de ferrite dans le manchon.  Le dosage de la réaction est obtenu par pivotement du bobinage de réaction, qui réinjecte alors plus ou moins de HF dans le bobinage d'accord selon l'angle qu'il fait avec lui. Si ça intéresse quelqu'un, je peux donner plus d'informations sur ce petit montage très performant.
On le doit à Herman Schreiber (Initiation à la pratique des récepteurs à transistors - Editions Radio - 1960).
Si vous le faites vous ne serez pas déçus.
Bonjour à tous
J'ai fait étant jeune pas mal de montages à base du G56
J'avais eu à l'epoque ( années 50 !!! ) un petit guide
fourni par un vendeur parisien ( lequel je ne me souviens plus )
contre l'expedition de quelques timbres dans lequel figuraient
des montages de base simples dont quelques uns à base du G56
si cela rappelle quelque chose à l'un d'entre vous qui possède ce fascicule
en avoir une copie me satisferait
merci, cordialement
Bernard
ßernard a écrit :
Bonjour à tous
merci, cordialement
Bernard
Voir ici:
http://jdemeure.free.fr/Fichiers/G56/gallerie.html
jean louis
Merci pour l'info
J'avais connaissance de ces schémas
mais ils ne sont pas, à mon avis, d'après mes souvenirs
issus de ce fascicule, bien que je pense qu'il y en avait des similaires
les schémas allaient depuis le récepteur crystal le plus simple
jusqu' à je crois des récepteurs à 2 ou 3 petites lampes miniatures
si cela raffraichit les idées à quelqu'un
Merci Cordialement
Bernard
bsoir,
je sais pas si j'ai le droit de mettre un scan ici, mais je voulais rappeler que dans le n° 31 de "RADIOFIL" il y a la realisation du bloc G09 digne successeur du G56 et dont la réalisation est à la portée de tout bricoleur!
Dans cet article, il y a  plusieurs montages d'application dont un montage à tube, et 2 ou 3 montages à transistors!
A partir du N° 35 de "radiofil" la "Chronique du G09" a proposé de nombreux montages utilisant ce bloc!
l'article en question est de D.Maignan.
Il y a aussi de nombreux schémas dans ce fil de discussion:
http://forum.retrotechnique.org/viewtopic.php?f=1&t=244372&p=363543&hilit=G09#p363543
et ici on décortique le G56 pour en faire une copie:
http://forum.retrotechnique.org/viewtopic.php?f=14&t=239149&hilit=bloc+g56
cdlt
domi64
@ Dakota : pas d'une efficacité redoutable ??  Vous voulez rire !  Ces blocs sont capables de recevoir les PO a plusieurs centaines de km !! Enfin je devrais dire " étaient ".Je ne sais pas si les émetteurs PO fonctionnent  toute la nuit ou pas. Ce que je peux dire, c'est que jadis, quand l'émetteur de LYON 603 Khz se coupait vers minuit ( on entendait plus que la balise aéro qui était sur la ,même fréquence ) , il n'était pas rare d'entendre une bonne partie de l'Europe : Allemagne, Italie, Angleterre...Evidemment, signaux faibles, au casque, et avec une antenne digne de ce nom, de 30 m de long, bien dégagée, et prise de terre adéquate.Mais, comme dit l'adage  : " Tant vaut l'antenne, tant vaut la station " On ne fait pas de la radio avec un pique-feu !!!
Quant à la BF, avec deux transibulles, on entendait trés fort sur HP !!  Avec des montages aussi simples, que voulez vous de plus ?? De  la HI-FI ??
