je vais me lancer et tester le rebobinage de transfos BF.
J’en ai deux à faire, un pour un philips RA130U (mais très petit) voir ce sujet et l’autre de taille plus habituelle monté dans un poste de + ou - 1935 de marque Coopérative Ouvrière de la TSF de 7000Ω pour un HP de 2,5Ω et une 42 comme finale et je vais commencer par ce transfo.
Je me suis commandé cette petite bobineuse :
Le problème j’ai commencé il y a plusieurs jours à débobiner à la main le secondaire dont le nombre de tours est facile à compter mais voilà j’ai pris des notes sur un papier que je ne retrouve plus…de mémoire il me semble qu’il y avait 48 tours ???sans certitude, la seule chose possible serait de mesurer la longueur du fil que j’ai encore ou peut être que le nombre de tours sur ce le même genre de transfo est sensiblement le même ?
Par contre cette après midi j’ai débobiné le primaire avec la machine et je trouve à quelques tours près 2980 tours de fil de 12/100éme cela me semble plausible ?
rapport de transformation n = 2980/48 = 62
rapport d’impédance n² = 3854
si ton primaire est un 7000 ohms cela donne un impédance secondaire de 7000/3854= 1.8 ohms
donc tes 48 tours doivent etre un peu erronés
si on fait le calcul a l’envers
rapport d’impédance n² 7000/ 2.5 = 2800 > n = 53
donc si ton primaire a 2980 spires le secondaire doit avoir 2980/53 = 56 spires
pour le bobinage il faut ouvrir un cahier dans lequel tu notes et dessine toutes les étapes de démontage , taille et section des toles , entrefer , position des sorties , isolation , nombre de couches , de spires par couche et nombre de spires total , diamètre des fils
cela sert quand on est face a des transfos complètement crames ou impossibles a debobiner et compter on a des exemples proches auxquels on peut se referer
C’est vrai que c’est une bonne base pour se dépanner en cas de difficultés.
Au sujet du nombre de tours et de couches faut il respecter scrupuleusement l’état à l’origine est ce qu’une vingtaine de tours par couches en plus pose problème en gardant les 2980 et pareil pour le nombre de couches en gardant la taille pour rentrer dans le « E » ?
avec les fils modernes tu peux te passer de l’isolation intercouches du primaire et bobiner en vrac en collant 2 joues carton a la carcasse , il faut juste faire attention de pas mettre cote a cote entée et sorties du bobinage
tu met un couche isolante entre primaire et secondaire
pour le primaire vaut mieux mettre du fil neuf plutot que de tenter de recupérer le vieux
Le papier intercalé entre les E/I évite la saturation du noyau magnétique par le courant de repos de la lampe finale. Il est requis dans tous les transfos de sortie mono-lampe et superflu dans les push-pull.
Son épaisseur est aussi importante… Il influe sur la bande passante (basse).
Non, mais justement, on utilisait différentes textures de papier dont je ne me rappelle plus le nom, mais il fallait qu’ils résistent à l’imprégnation entre autres.
ça ressemblait à du papier kraft.
