Ils existent déjà quelques posts sur ce sujet, à voir à regrouper selon.
D’abord il faut choisir la section, j’utilise P=(section réelle fer/2,2)^2.
J’ai quelques transfos que je recycle, j’ai un EI60 parfait pour une EL90. Tous proviennent de la section troc d’ici. J’aime bien fabriquer mes transfos de sortie et expérimenter leurs performances.
Reportage photos quand on n’a pas la carcasse, pas trouvée l’option d’achat neuf en petites quantités:
Et ça devient:
La séquence de bobinage choisie est:
- secondaire Ø0,7 22trs.
- 8/10 isolant.
- primaire Ø 0,2 265trs en vrac
- 6/10 isolant
- primaire 105trs en spires jointives car « ça rentre »
- 6/10 isolant
- secondaire 2x11trs séparé
- 8/10 isolant
- primaire 210trs en vrac
- 6/10 isolant
- primaire 206trs en vrac
- 8/10 isolant
Ça passe dans la fenêtre de 9mm (carcasse de 1mm).
La résistance du primaire est de 67 quand les 1000trs avec la longueur moyenne des spires de 132mm donne 70Ω. Vu que je choisis un courant de repos de 30mA, je ne mets pas de papier dans l’entrefer. Et l’inductance 100Hz donne 1,8H.
Coté secondaire, je pourrai utiliser en 4Ω ou 8Ω (tout en série), donc Zp=4kΩ.
La section de 100trs primaire en plein milieu sera pour une option de rétro-action de cathode (10%). J’aime bien utiliser la pentode comme… des pentodes.
Les perfos? Patience…
Je trouve la résistance faible pour le primaire, je prends toujours 2,5A/mm2 et le courant max de la lampe, pas le courant de repos. Je crois que cela vient de là quand je compare avec les transfos du commerce. Quelle est la règle?
Au fait… oui en occase ça coûte 10 euros… et j’ai passé mon dimanche, mais c’est mon plaisir
A suivre
