ce sujet peut intéresser les Radioamateurs comme les écouteurs d’ondes courtes
c’est une boite d’accord que j’avais construit il y a plus de 20 ans
je l’avais prêté, je l’ai récupéré et j’en profite pour l’ouvrir et la décrire si quelqu’un veut en construire une
je n’ai rien inventé, elle avait été décrite dans Radio REF il y a des décennies par F3ZZ, depuis elle est baptisée « 3ZZ » en France, à l’origine, elle s’appelle Transmatch aux USA
il y a une prise SO-239 côté appareil et prises SO-239 plus banane femelle côté antenne
la banane n’est pas obligatoire, le trou de la SO-239 est au même diamètre que les bananes
par contre, la banane de terre, oui
contrairement à ce que j’ai fait, il est conseillé une prise en téflon côté antenne, il peut y avoir des tensions élevées et ça risque de flasher
les composants se trouvent dans les p.a. ou les brocantes
si c’est pour de l’émission, mettre des CV aux lames bien écartées comme sur les photos, pour de la réception, des CV quelconques font l’affaire
la mienne supporte une centaine de watts sans flasher
leurs valeurs sont de quelques centaines de pF (environ 250/300 pF)
le CV de gauche est double, celui de droite, simple
ils sont montés sur des supports isolants , les cages ne sont pas à la masse, axes avec flectors isolants aussi
ma self à roulette a 36 spires
si on n’a pas de self à roulette, on peut mettre une self fixe avec un bon commutateur avec un piquage toutes les 3 ou 4 spires
pour le contrôle à l’émission, j’ai démonté un ROS-mètre CB de marque BST et recâblé à l’intérieur
sur la deuxième photo, coupleur à gauche, galva et inverseur-potard de tarage sur la façade
il est évidemment sur la ligne d’entrée
un copain travaillant dans la sérigraphie m’a fait la façade
pour attaquer une antenne symétrique, il faut ajouter un balun à la prise côté antenne
ça accorde n’importe quoi, un fouet, un bout de fil de quelques mètres comme un long fil, ou une antenne avec son coax
pour un bout de fil, il est conseillé de mettre une terre ou un long fil posé par terre, sinon picotements dans les doigts pendant l’accord
et le long fil rayonne dès la sortie de la boite, donc à éloigner des masses absorbantes
en simple réception, régler au meilleur signal
Michel…
