Démonté d’un poste batterie une boite mystèrieuse composée d’un cylindre en métal chromé de 50 mm de diamètre et de 70mm de hauteur environ fermée par deux bouchons en ébonite , l’un possédant quatres connexions avec des petites molettes dont les inscriptions sont données si dessous , l’autre bouchon étant marqué TUBE BF / BREVETE S.G.D.G !!!
Qu’est ce que c’est ??!!!et peux servir dans qu’elle application ???!!!
C’ est probablement un bloc oscillateur pour une changeuse bigrille + est le +HT, P est la plaque, G est la grille et - la polarisation grille ( masse ou - 4V). A confirmer par les spécialistes !
Je pense qu’il s’agit de l’un des « tubes » des établissements J. DEBONNIERE.
Ces « tubes » regroupaient divers composants (résistances, condensateurs, selfs, transfos) et permettaient de monter des postes comme des Meccanos.
JL Fradet a déjà montré sur l’ancien Forum le TUBOSCILLATEUR.
Il y avait aussi le TUBEHETERODYNE (pour étage MF à 2 triodes), le TUBECRAN (pour étage MF à 1 lampe écran + détection), le TUBE HF (bobinages PO/GO blindé), le TUBE BF1 (1 transfo BF, celui que vous possédez) et le TUBE BF2 (2 transfos BF).
Il serait intéressant de remonter un poste en utilisant une série complète de « tubes ». Sur le doc joint un super 4 lampes avec TUBEOSCILLATEUR, TUBECRAN et votre TUBE BF.
JC on parle bien de boite chromée avec deux couvercles en ébonite !!!donc je serai en posséssion d’un véritable transfo rapport 1/3 et en plus qui n’est pas coupé !!!joli!!!joli!!!merci JC !!! sa doit couter une fortune cette pièce non ???peut ètre plus cher qu’un Hurm !!!
