Une question :
Quelles sont les meilleures bombes pour nettoyer et favoriser les contacts électroniques ?
Est-ce que du WD-40 est efficace ?
Une question :
Perso, je trouve le KF pas mal. Pour nettoyer des contacts tels que ceux que l’on trouve sur les cartes enfichables, on peut utiliser une simple gomme en essuyant bien avec un chiffon pour enlever le reliquat de gomme. Sur les contacts accessibles, on peut aussi utiliser du simple papier d’imprimerie qui est légèrement abrasif.
Il faut éviter les bombes contact vendues dans les magasins auto, le produit est trop gras.
Le KF: c’ est ce que j’ utilise aussi.
KF aussi
et pour les degraissages du nettoyant pour freins
Merci de vos réponses. Du coup j’ai acheté du KF pour tester
Pour ma part, j’utilise Kontac 60 qui marche très bien
Après en avoir essayé plusieurs je suis toujours revenu vers le KF Contact!
Le Kontac 60 arrive en second mais son odeur est désagréable (a moins qu’ils aient changé la formule)…
Il existait aussi un KF contact rouge spécial tuner pour les circuits HF (qui évitait les dérives en fréquence).
Pour tous les potentiomètres à curseur le KF est à éviter: ça bloque!
Le mieux dans ce cas là est la graisse silicone en bombe: on en vaporise un peu dans la glissière et après quelques va et vient les poussières sont éliminées vers les extrémités!
Les produits genre WD40 ne sont pas fait pour ça (trop gras) bien qu’il existe dans leur gamme un « spécial contact » dont l’efficacité est quasi nulle!
J’ai trouvé deux bons produits.
Bombe à contact KF F2 de couleur bleue et bombe à contacts chez Leroy Merlin couleur verte. Efficacité.
Question bien des fois posée sur le forum
utiliser le produit KF « F2 spécial contacts » ou mieux: de l’essence F.
c’est la même chose et c’est nettement moins cher
Daniel
De l’essence F et la bombe bleue Leroy Merlin, au moins on en trouve facilement tandis que le KF il faut encore passer par une commande …
j’ai essayé celle-ci:
résultat nul!
Par contre le wd-40 est un super nettoyant de surfaces diverses ! Cuir, bois et autres …
il y a aussi le stylo fibre de verre .
ne laisse pas de traces de liquide mais la partie oxydé
Pas du tout, c’est pour la mécanique, pas pour l’électronique.
Moi j’utilise le Kontakt WL qui ne graisse pas et ne laisse pas de dépôts.
