Bonjour je voudrais savoir de quelle marque et ce poste
Bonjour et dsl de pas vous avoir répondu plus tôt J’ai quelques connaissances en électronique mais j’ai que 14 ans donc je suis pas hyper fort mais bon je pense que je devrais réussir à me débrouiller g un petite fer à souder et un multimètre merci beaucoup pour tout vaut conseille et si g d’autres questions je reviendrai ver vous
Cordialement Martin
Bonjour g un autre vieux poste qui fonctionne on entend la radio mais il a un grésillement pk ?
Un composant défectueux qu’ il faut identifier et remplacer , pas facile comme ça à distance
il se peut également que le poste soit situé près d’ une source de parasites . Il faut le changer de place pour écouter si ce " grésillement " persiste .
Ça peut être quoi comme parasites
Et bizarrement je capte que de l’espagnol ou de l’anglais
Et oui , si c’ est sur la gamme PO ( petites ondes ), le jour on ne capte plus rien , et le soir il n’ y a plus guère que des postes espagnols , et peut être certains en angalis
et en GO ( grandes ondes ) il n’ y a plus que Luxembourg et les anglais de jour
Pour les parasites, cela peut provenir d’un tas d’appareils différents comportant une alimentation secteur à découpage: alimentations de box internet/téléviseur/consoles, chargeur de PC/smartphone/tablette, kit CPL, lampes fluocompactes, parfois certaines ampoules LED ou réglette fluo à allumage instantané,… Et cette liste est loin d’être exhaustive !
Ce n’est pas toujours facile de trouver le ou les appareils qui peuvent perturber la réception d’un poste. D’autant que les parasites peuvent être transmis par l’antenne (surtout si il s’agit d’un fil intérieur) ou par le secteur (cas des CPL par exemple…). Une technique simple est de balader un transistor à piles près des appareils suspects pour trouver le(s) éléments perturbateur(s).
En espérant avoir répondu à votre question.
Tony
Merci beaucoup pour toutes c réponse mais comment fair pour capter de la FM
Il faut acheter d’ occase un tuner FM à 10 euros , et brancher sa sortie audio sur la prise PU du poste ! :wink:
comme celui ci par exemple
ou comme ça
À mince c pas possible de changer des pièces à partir du poste ?
non ! la FM utilise de fréquences tellement différentes, et des procédé tellement différents (et plus complexes) qu’on ne peux pas transformer l’électronique existante d’un poste GO-PO-OC pour recevoir la FM ! il faudrais tout changer !
Il n’y a que 2 solutions :
Ajouter un module FM en électronique moderne, genre « FM5 » de « Radiofil » ou un équivalent d’origine chinoise … repiqué sur les circuits existants du poste , et placé a l’intérieur du poste
(Ne se vois pas et ne dépare pas trop le poste … Mais nécessite un fer a souder, et quelques compétences en électronique, pour savoir l’installer dedans et repiquer les alimentations et les signaux aux bons endroits ! )
Soit d’utiliser le poste en position « P.U » , comme un ampli seul, et brancher a la place du pick-up , un tuner FM de chaine hifi d’occasion , acheté en brocante, en recyclerie, ou sur « le coincoin » ! (solution proposé juste au dessus, très simple et réalisable sans compétences particulières, nécessite juste de changer ou refaire le cordon audio entre ce tuner et la prise P.U du poste , mais ça fait ajouter un appareil externe moderne au dessus ou a coté , ce qui est moins joli et fait 2 appareils « anachroniques » reliés entre eux ! )
ou dessous comme sur cette photo ( bien que le poste du dessus n’ en ait pas besoin vu qu’ il est stéréo FM jusqu’ à 108MHz, mais c’est un exemple d’ installation :wink:)
