BOUTONS POUSSOIRS
Bonjour.
Je cherche 2 boutons poussoirs à contacts inverseurs (1RT), avec 3 cosses 6,35mm donc, un peu comme sur la photo (diamètre de perçage 10 ou 12,7mm) 230V 3A mini.
Merci.
Les boutons poussoirs que vous recherchez sont composés d’un microswitch, composant très connu en automatismes et électro-mécanique et d’un poussoir bien spécifique.
Vous trouverez facilement des microswitches chez les revendeurs de composants, mais pas forcément le poussoir qu’il faudra récupérer et réinstaller.
Bonjour René.
Je connais les boutons poussoirs genre Télémécanique pour armoires électriques et autres machines, mais ils ne conviennent pas…
bonjour jacques
j ai deux poussoirs dispo 2O 2F 5A 250V
cosses de 3mm ou a souder canon 11 ou 12mm( j arrive pas a mettre la main sur mon pied a coulisse mais c est du standard) longueur hors tout 58mm photo jointe marque connue BACCO alain
Bonjour Alain.
Merci de votre proposition. Sont-ce des BP fugitifs ou non ? J’aurais préféré des cosses 6,35… Pouvez-vous me les mettre de côté au cas où je ne trouve pas mieux ? Merci. :wink:
il reste en l etat que lorsqu il est tenu enfonce je les mets de cote
les memes en plus petit 1O/ 1F a souder canon de 6mm 5A 250V AC
(pour des petits doigts :laughing: ) alain
…C’est vrai, on ne trouve que des boutons poussoirs inutilisables, il en faut des verts qui ferment (NO) et des rouges qui s’ouvrent (NF), et d’un diamètre vers les 12,7, et pas trop encombrants en profondeur, comme celui de Jackoe.
…J’ai été obligé de me rabattre sur des Télémécanique XB4 BA31 verts et XB4 BA42 rouges de 22,5mm de diamètre, ça fait gros, j’en ai pris 12 pour 103 euros, hier lundi. Et pour les suivants, j’espère en trouver des moins énormes, si c’est possible.
…Sur Conrad, pas trouvé un seul en NF (normalement fermé)
…Sur Selectronic, je vois un modèle APEM 1T+1R en vert ou en rouge au choix, donc qui irait électriquement mais on n’a pas les dimensions, il semblerait convenir, d’après la photo.
…Vous imaginez les boutons Télémécanique pour démarrer une alim de poste radio?
