Salut à tous,
Un poste des années vers 1948 équipé de lampes « transco » a séjourné dans un chai. Ebénisterie abîmée, et surtout les boutons grippés sur les axes (4), tonalité, volume, stations, gamme d’ondes). Les vis sont cassés. Comment s’en sortir en sauvant les axes métalliques, je ne pense pas pouvoir récupérer les boutons d’origine.
donnez un coup de perceuse avec des forets de 2.5 ou de 3mm dans le trou de vis pour les faire sauter avec un peu de dégrippant les boutons devraient venir ensuite il suffira de tarauder l’anneau métallique à l’intérieur des boutons pour pouvoir les fixer à nouveau
Je confirme la solution de Brida.
Je confirme également , et si un des cotés de la vis a été massacré après avoir trop forcé , ne pas oublier d’aplanir ce qui reste de la tete de vis et de donner un coup de pointeau pour percer dans l’axe
une « dremel » ou autre avec une fraise de dentiste permet de refaire une fente et de re tenter un dévissage ou si cela échoue de faire un pré trou bien centré avant d’utiliser la perceuse et un forêt
et même qq fois d’ôter complètement la vis si son acier n’est pas trop dur
Réponses intéressantes, merci, à suivre.
