Branchement d'une cellule PU "piezo" sur un ampli
Bonjour à tous.
Étant plus habitué aux « courants forts » et au matériel industriel, j’ai quelques hésitations pour brancher une cellule piézoélectrique de tourne-disques, sur un ampli de chaîne moderne, qui n’a comme entrée que 150 mV à 50 kOhms.
Avec du matériel Bouyer à lampes, ou une TSF qui n’aurait pas de prise PU, je m’en sortirais, mais dans le cas présent, j’ai quelques hésitations :question:
D’avance merci :bulb:
Michel
Mettez une résistance de 1Mohms en série avec le + de la cellule et le + de l’entrée phono, et éventuellement une résistance de 47Kohms en parallèle sur l’entrée phono s’il n’y en a pas une dans l’appareil.
Bonjour à tous.
Bonjour Monsieur Winter, un grand merci pour votre réponse rapide :smiley:
Il me semblait bien qu’il fallait « calmer les ardeurs » de la cellule piézoélectrique qu’il ne faut pas comparer avec une cellule Hi Fi (électrodynamique), qui elle, nécessite un étage préamplificateur.
Bien cordialement
Michel
