J’ai une 604 équipée d’origine d’un haut-parleur sur le tableau de bord, à l’époque ou les autoradios étaient en GO et mono. Mais depuis, les choses ont évolué et la voiture a reçu probablement à l’occasion d’un changement de poste par le précédent propriétaire deux HP sur la plage arrière. J’ai un autoradio cassette Philips stéréo, y a t-il un risque pour l’autoradio à lui raccorder sur la voie droite le HP arrière droit et celui du tableau de bord alors que le HP arrière gauche serait seul connecté sur la voir gauche ?
Non, pas de problème sauf à vérifier l’impédance des deux pour l’Auto-Radio nouveau,
mais le mieux serait sans doute de mettre un ampli de basse pour celui de devant … bof …
Il faut voir si l’autoradio accepte plusieurs impédances. (peu probable)
Les HP autoradio sont en 4 Ohms.
De toute façon, il y aura déséquilibre, un à gauche et deux à droite, ça fait 4 Ohms à gauche, et 2 Ohms à droite pour raccordement parallèle, (ou 8 Ohms en série).
Seulement 2 ohms sera peut-être dangereux pour l’autoradio.
La 604 est une très belle voiture, (comme toute la série 04).
Cordialement.
JLouis.
