Branchements des vus mètres AMPLIFIL MK2
@Thibault63
Bonjour Thibault, J’ai effectivement câblé les vu-mètres et le circuit tel que présenté sur le schéma que je possède aussi. Par contre en considérant le schéma de câblage joint pouvez vous m’indiquer où dois je connecter sur l’ampli les 2 fils pour le 15V (en plus c’est noté DC pour courant continu??). Et aussi d’où arrivent les 3 fils de l’ampli vers la platine vu-mètre (signal sans doute).
Merci pour votre aide précieuse.
Patrick
Voici le schéma de câblage
J’ai pris le +12V a la sortie de l’alimentation continue
J’ai pris le signal à la sortie du pré-amplificateur. Ainsi les vu-mètres servent aussi à régler, la puissance du pré-ampli, même si ça n’a rien de nécessaire.
Bon bricolage
@Thibault63
Merci beaucoup pour votre aide et ce schéma clair et précis qui m’a permis de suivre vos instructions à la letter. Je trouve que l’ajout des vu-mètre est du plus bel effet. Même si leur utilité n’est pas réellement prouvée.
Il ne me restait plus que cette dernière étape de branchement. Je suis prêt pour les vérifications et la phase test.
Bien cordialement
Patrick
Pourquoi ne pas prendre le signal destiné aux VU mètres, non pas à la sortie pré-ampli, mais à la sortie potentiomètres de volume.
Y aurait-il un inconvénient ?
Bien cordialement
Ricou78
@Thibault63 @Patrick22 @Radiolo @Ricou78
Je me permets de relancer ce sujet car je commence seulement maintenant le montage de l’Amplifil et j’ai une remarque concernant le schéma de cablage des vu-mètres proposé par Thibault:
  • en effet la prise du 15 V (et non 12V) est faite sur le bornier J2 de l’alim BT alors qu’elle devrait l’être sur le bornier J1, là où .
    arrivent les cables AC15-16 et 17 provenant du T.A
    Le bornier J2 étant réservé au module Bluetooth et au préampli Phono.
    Merci de confirmer
    Bon travail en tout cas
Désolé du temps de réponse.
En effet, mon message était contradictoire (erroné même) :confused:
Je confirme qu’avec les vu-mètres que j’ai utilisé il faut brancher sur l’arrivée AC15v.
J’ai revérifié, c’est bien là que j’ai connecté mes vu-métres sur mon amplifil et c’est ce qui est indiqué sur le schéma que j’ai mis.
Bon montage :wink:
