J ai acheté une platine très ancienne de marque la voix de son maître. Malgré l achat d un pré ampli, je n’arrive pas à entendre de son. Avez vous une solution ?
Mes branchements ne sont peut-être pas bon ou ce n est peut-être pas possible.
Par avance merci de votre aide
Bienvenue sur ce forum de fêlés de technique ancienne !
Le préampli, c’est pour une utilisation avec casque ?
La tête a bien un saphir ?
A tout hasard essayez aussi l’autre côté : elle pivote. Normalement 1 côté pour les 78t et un pour les microsillons.
Bonjour, merci pour l accueil.
J ai essayé de retourner le saphir. Voici le pré ampli et les branchements.
J entends un léger son (à peine audible) qui sort de la platine
la sortie est branchée sur quoi ?
cette platine n’est pas compatible avec un préampli phono
ce dernier est prévu pour les cellules magnétiques avec aimant mobile qui font en général quelques centaines d’ohms d’impédance, comme presque toutes les platines hi-fi
là on a une cellule (à l’époque on disait une tête) type piezo
c’est de la haute impédance d’environ 1 Mohm
c’était prévu pour les postes à lampes avec l’entrée PU (à l’époque pick-up)
sur un ampli à transistors, on peut essayer sur une entrée ligne, bien que l’impédance soit souvent inférieure à 47 kohms
si c’est vraiment faiblard, c’est que le cristal piezo et mort
ce qui est courant, ça vieillit très mal
Michel…
Essayez de tapoter sur la tete de lecture vous devriez entendre nettement le son dans l’ampli.
Si non la tête est peut être morte mais on en trouve.
Ou : l’impédance de sortie est élevée et votre impédance d’entrée est basse.
Mais votre entrée d’ampli doit être pour une cellule magnétique et ça ne colle pas.
S’il il y a une entrée AUX c’est parfait.
Bonjour, la sortie est branchée sur le pré ampli qui est raccordé à l ampli et aux enceintes
Oui mais cela doit être un preampli RIAA pour tétés magnétiques : il inverse la courbe de reponse, car à l’enregistrement du vinyl certaines fréquences se voient augmenter en amplitude tandisque d’autres sont diminuées.
Merci pour votre réponse, savez vous sur quelle site je peux acheter un saphir ? Je ne connais pas le modèle de ma platine je n ai aucune inscription dessus ça va pas être facile…
c’est fait pour des platines a cellule magnétique
ne convient donc pas à votre platine qui a une cellule piézoélectrique
Une solution ? Certes, mais à quoi peut bien servir un préampli (quel modèle ?) dans cette situation ? A priori, si la cellule fonctionne, elle envoie du bois sans préampli…
(A flûte ! J’ai répondu sans lire les réponses précédentes ! Quel étourdi suis-je ! )
J ai voulu installer un pré ampli car j entends à peine le son. Savez vous quelle type de cellule je dois acheter et comment procéder à son remplacement ?
Vous ne pouvez pas acheter n’importe quelle cellule, il faut qu’elle s’adapte à la tête de lecture.
Essayez donc déjà de brancher en direct votre tourne disque, car ce n’est apparemment qu’un appareil qui fait tourner le disque et envoie le son ( signal) à un ampli., à cette ampli sur la prise AUX, mais il vous faudra changer le connecteur venant de du t-disque,ou bricoler une sorte d’adaptateur qui aille sur la fiche cinch ou din de votre ampli.
Quelle est la marque et le modèle de votre ampli?
Ce genre de tourne disque était fait pour être branché sur un poste de radio ( à lampes) dont la partie basse fréquence assurait l’amplification du son.
La marque du pick-up :
Une piste à suivre avec Nipper ?
Elles ne s’appellent pas AUX mais y ressemblent furieusement…
Les entrées auxiliaires sont des trucs de boumeurs…
vous avez les caractéristiques des entrées ( impédance)
a défaut le schéma de l’ampli ?
A mon sens et par expérience tu dois pouvoir brancher ta platine sur l’une des sorties audio, enfin un seul connecteur, car ta platine doit être en mono.
Sais tu souder ? Il te faut trouver une fiche Cinch ou Rca, et faire deux soudures .
L’arrivée fiche banane rouge de la platine ( un seul fil) soudé sur la fiche Din, sur le petit tuyau d’un cmet l’autre (le noir) sur la masse de la même fiche. Il faut dévisser ma prise mâle !!!
entrées audio ! pas sorties !
Ce n’est pas Amstrong qui aurait dû mettre le pied le premier sur la Lune, mais moi, qui y suis depuis longtemps!
Euh…oui et la syntaxe de ta réponse le confirme
Cordialement, bonsoir
