à propos de ce pick-up ( tête + bras ), voici quelques informations trouvées dans la réédition ( en mars 1961 ) d’un document interne de la BBC de mai 1951, intitulé " TECHNICAL INSTRUCTION R.5 Disk Reproducing Equipment ", le remplaçant d’un précédent document intitulé " INSTRUCTION RC.4 " ( daté ? ).
Il y est indiqué que ce type de tête de lecture à aiguille miniature ( ou du moins d’un type professionnel très approchant ), dénommé " E.M.I. Type 12 Reproducing Head ", équiperait la BBC depuis 1941 semble-t-il, initialement ses services ( ses studios ) d’enregistrement.
Selon d’autres sources, ce type de pick-up, dénommé " Hyper-Sensitive ", serait apparu dès 1938, pensé et produit par le service de recherche de la société britannique " The Gramophone Company " ( E.M.I.)
(EMI Group — Wikipédia).
Un stylet ( Stylus ) avec saphir, du type " RS/8 " pour la BBC, a notamment été utilisé par ses services, ainsi que par les marques commerciales de la société britannique " E.M.I." ( " Electric and Musical Industries " ), " His Master’s Voice " ( " H.M.V." ), " Marconiphone ", " Columbia ", et en France, par les marques de la société " Les industries musicales et électriques Pathé-Marconi " ( " I.M.E. Pathé-Marconi ", associée à E.M.I.), " La Voix de son maître ", " Pathé ", " G Marconi "
(Pathé-Marconi — Wikipédia).
[TI_R5_Disk Reproducing Equipment.pdf - TECHNICAL INSTRUCTION R.5 Disk Reproducing Equipment BRITISH BROADCASTING CORPORATION ENGINEERING DIVISION May 1951 - E.M.I. Type-12 Reproducing Head - pages 1 à 3 - index 5 à 7/140 - bbceng.info]
Un autre document du service de recherche de la BBC, daté du lundi 18 janvier 1943, relatif à un ajustement possible de la tête de lecture E.M.I. Type 12 :
[R&D Report 1943-01 - RESEARCH REPORT C. 034 Serial No.1943/1 - ADJUSTMENT OF EMI TYPE 12 PICK-UPS - J Wardley Smith - downloads.bbc.co.uk]
[BBC - Research & Development - Adjustment of EMI Type 12 pick-ups - Report 1943-01 - J Wardley Smith - Abstract
This report describes a simple method of adjusting the resonant frequency of the EMI type 12 pick-up. - www.bbc.co.uk]
Un document du service de recherche de la BBC, daté du mercredi 7 mars 1945, relatif à la conception d’un égaliseur pour la tête de lecture E.M.I. Type 12 modifiée :
[R&D Report 1945-10 - Research Department - REPORT NO. C.049 - Serial No.1945/10 - EQUALISER DESIGN FOR E.M.I. TYPE 12 (MODIFIED) DISC REPRODUCING HEAD - 7th March 1945 - Work carried out by: G.V. Buckley - Figs. Nos. C.049.1 to C.049.17. - downloads.bbc.co.uk]
[BBC - Research & Development - Equaliser design for E.M.I. Type 12 (modified) disc reproducing head - Report 1945-10 - G.V. Buckley - Abstract
The design of equalisers for Disc Reproducing Heads (D.R.H.) at the present time has to fulfil the following requirements:
(a) The D.R.H. to be used is the E.M.I. Type 12, which has been modified by clipping the armature blade to raise its natural resonant frequency to above 10 kc/s.,
(b) There are three recording characteristics to be reproduced, namely: BBC, American Standard Lateral (A.S.L.), and Gramophone Records.,
(c) There are six reproducing chains, namely: TD/3702E Desks, Recorder Playback Desks, and the new BBC Reproducing Desks.
As the outcome of discussions with D. & I.D., it was decided that, where possible, equalisers should be placed between two amplifiers, rather than between a D.R.H. and an amplifier. The main reason for this is one of levels, but there are other advantages, as will be seen later. Having decided on the position of the equalisers it followed that they must be of the constant impedance type, and in order to standardise impedances the characteristic impedance was made 600 ehms. It is hoped that in the near future all amplifiers, desks, etc., will have 600-ohm input and output impedances.
In this report the terms low and high frequency response correspond to frequencies below and above 1 kc/s respectively. - www.bbc.com]
[PREAMPLIFIER and UNIVERSAL DISC EQUALISER - www.amplitudemodulation.com.au]
Un document intéressant du service de recherche de la BBC, daté du mois d’avril 1949, relatif aux tests d’usure réalisés sur les stylets ( les aiguilles ) de lecture munis de saphir ( du type " RS/12 " ( R.M.U. stores ) ), montés sur la tête de lecture " British Thomson-Houston " ou sur un changeur de disques courant :
[R&D Report 1949-13 - 1/7 - PRIVATE & CONFIDENTIAL - RESEARCH DEPARTMENT - WEAR TESTS ON REPRODUCING SAPPHIRE STYLI - Report No. C.073 - Serial No. 1949/13 - PRIVATE AND CONFIDENTIAL - Research Department - April, 1949. - H. L. Kirke - Investigation: A. B. Wess. - Report: H. Davies - downloads.bbc.co.uk]
[BBC - Research & Development - Wear tests on sapphire reproducing styli. - Report 1949-13 - H. Davies - Abstract
A brief series of tests has shown that when RS/12 (sapphire) styli are used for reproducing gramophone records, they sometimes fail in the first few minutes. Early failure is not necessarily due to maltreatment, and in fact, some styli will sustain very rough handling indeed without damage. - www.bbc.com]
Un article intéressant de la revue britannique " The Wireless World ", publié le jeudi 27 octobre 1938, présentant le nouvel ensemble pick-up His Master’s Voice ( H.M.V. ) " Hyper-sensitive "
( Pick-up Design CONSIDERATIONS LEADING TO THE DEVELOPMENT OF THE LATEST H.M.V. " HYPER-SENSITIVE " MODEL ) :
(https://www.vintage-radio.net/forum/attachment.php?attachmentid=29868&d=1257355118)
(https://www.vintage-radio.net/forum/attachment.php?attachmentid=29869&d=1257355118)
(https://www.vintage-radio.net/forum/attachment.php?attachmentid=29870&d=1257355118)
Un autre document du service de recherche de la BBC, daté du lundi 27 février 1939, décrivant les résultats de tests effectués sur le nouvel ensemble H.M.V. " HYPER-SENSITIVE " PICK-UP :
BBC Research & Development - H.M.V. « Hyper-Sensitive » pick-up Report 1939-08 - www.bbc.com
Ce nouveau type de tête de lecture à aiguille, légère, rotative pour le changement aisé de l’aiguille, équipait certains tourne-disques distribués par les marques britanniques " His Master’s Voice ", " Marconiphone " ou " Columbia " ( groupe " Electric and Musical Industries " " E.M.I. " ).
Un exemple de cet ensemble bras et tête légère H.M.V. / E.M.I., installé tardivement, en première ou seconde monte (?), sur un changeur automatique de disques " His Masters Voice " / " Marconiphone " ( " K3 autochanger " ), dont les premières fabrications semblent remonter aux années 1930 / 1931 ou 1933 ( un changeur de disques équipé à l’origine avec d’autres bras et têtes de lecture, plus volumineux, plus lourds ) :
( un changeur K3 d’origine, installé dans un meuble radio-électrophone H.M.V. 800 )
(https://www.vintage-radio.net/forum/attachment.php?attachmentid=159262&d=1521107974)
UK Vintage Radio Repair and Restoration Discussion Forum - Specific Vintage Equipment - Vintage Audio (record players, hi-fi etc) - HMV 800 Radiogram restoration. - 15th Mar 2018, 7:51 am - www.vintage-radio.net
( une vidéo montrant ce type de meuble en état de marche :
https://www.youtube.com/watch?v=JHVF8zVmwc4
Ambrose Orchestra - The Continental / HMV 800 RADIOGRAM - Victor Silvester - 19 avr. 2018 - www.youtube.com )
(https://www.radiomuseum.org/images/radio/his_master_s_voice/plattenwechsler_unbekannt_2931779.jpg)
le boiter de la tête légère " Hyper-Sensitive ", ici siglé " G. Marconi " :
(https://www.radiomuseum.org/images/radio/his_master_s_voice/plattenwechsler_unbekannt_2931785.jpg)
(https://www.radiomuseum.org/images/radio/his_master_s_voice/plattenwechsler_unbekannt_2931784.jpg)
(https://www.radiomuseum.org/images/radio/his_master_s_voice/plattenwechsler_unbekannt_2931782.jpg)
(https://www.radiomuseum.org/images/radio/his_master_s_voice/plattenwechsler_unbekannt_2931783.jpg)
Automatic Record Changer HMV (Brand), His Masters Voice, The Gramophone Company Ltd.; Middlesex - www.radiomuseum.org
Navigation - Album List - Marconi - www.electricgramophone.nl
( GB: Modèles du fabricant HMV (Brand), His Masters Voice, The Gramophone Company Ltd.; Middlesex - www.radiomuseum.org
GB: Modèles du fabricant Marconi Co. (Marconiphone, Marconi’s Wireless Telegraph Co. Ltd.), GB (not tubes - see also HMV His Master’s Voice) - www.radiomuseum.org )
Ce changeur de disques " K3 ", équipé du nouveau pick-up léger His Master’s Voice / H.M.V. " Hyper-Sensitive ", installé dans un meuble radio-gramophone-télévision " Marconiphone Model 703 " :
(https://www.vintage-radio.net/forum/attachment.php?attachmentid=29867&d=1257348660)
UK Vintage Radio Repair and Restoration Discussion Forum - Specific Vintage Equipment - Vintage Audio (record players, hi-fi etc) - Record Deck on Marconiphone 703 - 4th Nov 2009, 3:32 pm - www.vintage-radio.net
Une vidéo britannique présentant ce meuble radio-gramophone-télévision et sa propriétaire, probablement lors d’une vente aux enchères :
https://www.youtube.com/watch?v=jQPTAyjZChU
Marconiphone 703 - Early Television Museum - 30 juin 2015 - " Marconiphone Model 703 prewar television on Antiques Roadshow (UK) " - www.youtube.com
The Complete Range of EMI First Generation Television Sets - www.nostalgiatech.co.uk
Une publicité pour le meuble radio-électrophone " H.M.V. " Model 660, disposant d’un changeur automatique à huit disques " K3 ", équipé du nouveau pick-up léger H.M.V. ( His Master’s Voice ) " Hyper-sensitive ", un encart publicitaire paru le 28 septembre 1938, dans le magazine humoristique britannique " PUNCH or The London Charivari " :
(https://i.ebayimg.com/images/g/MpIAAOSwdzZe3Wx~/s-l1600.webp)
All-World Autoradiogram 660 - HMV (Brand), His Masters Voice, The Gramophone Company Ltd.; Middlesex - www.radiomuseum.org
Le feuillet publicitaire, en français,
pour ce " COMBINÉ RADIO PICK-UP à Changeur Automatique de Disques Modèle N° 660 ", vendu en France sous la marque " G. Marconi ",
et pour le " RÉCEPTEUR ’ Toutes Ondes ’ 10 Lampes Modèle N° 561 " :
Un feuillet publicitaire présentant les productions des " Industries Musicales et Electriques Pathé-Marconi " ( peut-être début 1939 ), vendues sous les marques " G. Marconi " et " La Voix de son Maître ", dont certains modèles sont équipés du tout nouveau pick-up léger, muni d’une aiguille ( miniature ) permettant une centaine d’auditions :
Modèle FR : 30362-003 - Appareil amplificateur - Date de dépôt 02/02/1939 - Date de publication 17/02/1939 - data.inpi.fr
Une vidéo captivante, en anglais, à propos de la restauration d’une tête de lecture électrifiée His Master’s Voice " Type11 ", précédant la tête de lecture H.M.V. ( His Master’s Voice ) " Hyper-Sensitive " / E.M.I. " Reproducing Head Type 12 " :
https://www.youtube.com/watch?v=s9Eu-1e2Uls
HMV No 11 Gramophone Pick-up Restoration - Mend It Mark - 19 mai 2022 - www.youtube.com
Une autre vidéo présentant un pick-up identique restauré :
https://www.youtube.com/watch?v=IBIxKDUwch4
H.M.V No. 11 Gramophone pickup circa 1930-40 - Martin h - 14 nov. 2020 - www.youtube.com
Ce type de pick-up en état de marche :
https://www.youtube.com/watch?v=7NvP3GQC2KU
HMV Pickup No. 11 first test - hammondmania - 20 nov. 2012 - /www.youtube.com
Une publicité française pour ce pick-up adaptable, parue le samedi 21 mai 1932 :
https://archives.doctsf.com/documents/feuilleter_document.php?num_doc=123531
Le brevet d’invention, demandé ( en France ) par les Industries musicales et électriques Pathé-Marconi le 17 novembre 1942 à Paris, délivré le 23 août 1943, publié le 29 novembre 1943, concernant un équipage mobile léger pour pick-up :
Brevet : FR887969 - équipage mobile léger pour pick-up - data.inpi.fr
Le modèle de ce pick-up léger est déposé ( en France ) auprès du Service de la propriété industrielle le 14 décembre 1943 ( seulement ), publié le 19 février 1944, mais équipait déjà, depuis plusieurs années, certains appareils proposés par la société I.M.E. Pathé-Marconi ( de facture britannique ou française ) :
Modèle FR : 33474-001 - Pick-up - data.inpi.fr
Un comparatif des tailles d’aiguilles, commercialisées par l’entreprise française BOHIN, dont le modèle miniature " P. 13 " destiné aux pick-up légers
( Bohin France
Bohin : de fil en aiguille - Le Point - 10 mars 2014 - www.youtube.com
Bohin : Fabricant d’aiguilles en Normandie depuis 1833 | Témoignage Client | FedEx - FedEx - France - 10 mai 2018 - www.youtube.com
Bohin France - L’art de l’aiguille - BOHIN - 16 mai 2019 - www.youtube.com
Bohin France, la dernière manufacture française d’aiguilles et d’épingles - La rédaction de TF1info - Publié le 9 novembre 2019 - www.tf1info.fr
Reportage France 2 sur notre belle manufacture d’aiguilles et d’épingles dans l’Orne (61) - BOHIN - 30 janv. 2020 - www.youtube.com ) :
Une publicité de 1952 pour les aiguilles " Bohin " :
10 aiguilles spéciales pick-up léger " LA VOIX DE SON MAITRE " 25 auditions :
AIGUILLES 15 Auditions POUR PICK-UP LÉGER " La Voix de son Maître " :
(https://www.ebay.fr/itm/326728138403)
Un saphir installé sur le pick-up léger " La Voix de son maître " :
Une pointe / aiguille saphir miniature pour pick-up léger, à tige rouge ( que signifient les deux couleurs rouge et verte ? saphir et diamant ? ), distribuée sous la marque " La Voix de son maître " :
Quelques aiguilles réalisées en fibres naturelles ( en bois, en bambou, peut-être de marque française " Regnault " ? ) :
L’aiguille saphir ( à tige rouge ) présentée dans un autre type de conditionnement :
visible avec deux aiguilles en fibre naturelle, peut-être de marque française " Regnault " et / ou " Super-Voxia " ( Horace Hurm ), et / ou de fabrication sud-africaine B.C.N. ( Burmese Colour Needles ) ? :
Une aiguille miniature saphir pourvue, semble-t-il, d’une tige verte :
(PATHE MARCONI platine de phonographe électrique (circa 1940) / antique-marcbea.com)
Un emballage ( de couleur vert ) pour l’aiguille SAPHIR " LA VOIX DE SON MAITRE " Pour PICK-UP - P.F.P 1001 :
Une aiguille saphir miniature à tige rouge retirée du service, tordue et ayant perdu son saphir :
Une tête de lecture légère " La Voix de son maître " dégradée :
(https://forum.retrotechnique.org/uploads/default/original/4X/2/5/9/25979ebeeedd39a3fcdd228529f23e87b7f2b075.jpeg)
(https://forum.retrotechnique.org/uploads/default/original/4X/e/a/a/eaa627689a5609beb4b8879ee86545c51950c008.jpeg)
Modèles/marques - Magnétophone à fil ER 51 La Voix de son Maître - 09 sept. 2022 - forum.retrotechnique.org
Le tourne-disques Pathé Type 351 Modèle 46, proposé en France par la société I.M.E. Pathé-Marconi ( en 1946 ) :
(https://i.ebayimg.com/images/g/rvsAAOSwSZJnT1Ht/s-l1600.webp)
(https://i.ebayimg.com/images/g/hEgAAOSwO4ZnT1H0/s-l1600.webp)
https://www.doctsf.com/pathe-46-351p/f83483
Le tourne-disques similaire La Voix de son maître Type 351 Modèle 46, également proposé par la société I.M.E. Pathé-Marconi :
(https://i.ebayimg.com/images/g/ifIAAOSwJbNiNvl4/s-l1600.webp)
(https://i.ebayimg.com/images/g/qdAAAOSw~5RiNvlx/s-l1600.webp)
https://www.doctsf.com/la-voix-de-son-maitre-6-type-351/f38041
La mise en place de l’aiguille miniature à l’aide de l’extracteur, expliquée dans la notice d’emploi du tourne-disques " La Voix de son maître 251 " :
