Bonsoir tout le monde
Le chantier lampes est fermé pour ce soir
Il s’agissait d’apporter de profondes modifications dans le système de gestion des lampes.
Notamment il fallait régler la question des lampes qui portent la même référence dans plusieurs marques sans être équivalentes.
Auparavant la référence ne pouvait pas comporter d’espaces.
Désormais elle peut être suivie de la marque, lorsqu’il faut la distinguer d’une autre :
Henri-Louis est en train de passer en revue le catalogue des lampes afin d’en vérifier et corriger le contenu.
Attention : lorsque vous saisissez un jeu de lampes, maintenant le seul séparateur reconnu est la virgule.
L’espace n’est plus considéré comme un séparateur.
J’en ai profité pour optimiser certains traitements pour alléger la charge du serveur.
J’ai aussi ajouté une fonction de contrôle de cohérence.
Les références de lampes qui sont saisies dans une fiche de récepteur et qui ne sont inconnues du catalogue de lampes sont mises en évidence : elles sont surlignées en rouge.
Ainsi il sera facile de les repérer, pour soit corriger la saisie, soit les ajouter si elles manquent au catalogue.
Dans l’exemple ci-dessous le système signale que la lampe RE064 n’est pas au catalogue.
Lors de la saisie d’un modèle, si vous faites une erreur dans le jeu de lampe, vous le verrez tout de suite quand la fiche nouvellement créée s’affichera. Vous pourrez ainsi la corriger dans la foulée. Ou créer la lampe dans le référentiel.
Les yeux magiques sont toujours mis en évidence par une police de caractères verte, et les lampes connues sont affichées sous forme de lien pour accéder directement à leur fiche et leur doc.
On a toujours en fin de chaque jeu une indication du nombre de récepteurs qui utilisent ce jeu de lampes, avec un lien pour en afficher la liste.
Une fonction existait et n’est pas encore rétablie : lorsque vous cherchez un modèle à partir du jeu de lampes, les lampes de votre critère étaient surlignées en jaune. C’est pour l’instant désactivé, le temps de régler quelques points. Normalement d’ici la fin de semaine ce sera réglé.
Pour deux petites améliorations visibles (le stabilo rouge pour les lampes inconnues, et la marque à la suite de certaines références), le moteur a été profondément revu.
Il se peut donc qu’il reste quelques dysfonctionnements.
Ne manquez pas de me les signaler !
