Cabasse Iroise - filtres
Bonjour à tou(te)s
Quelqu’un aurait-il le schéma des filtres (avec les valeurs des capas) des enceintes Cabasse Iroise SCS ?..
Plus d’aigües… Soit les capas sont HS soit le tweeter-medium « BC12SCS » est mort et là c’est pas le même budget :smiling_imp:
(soit mes oreilles ont soudain pris un coup de vieux :mrgreen: )
Cela dit, ce n’est sûrement pas bien compliqué, 2 fréquences de coupure à 1200 et 4500 Hz…
merci d’avance, amicalement
Bonjour, il est facile de vérifier l état du Twitter en mesurant sa résistance qui ne doit pas être infinie, mais entre 4 et 16 ohms. Si ok, passer ensuite à la verif du filtre.
Le pb apparait il sur les 2 enceintes ? Si NON, intervertir les filtres pour voir si le pb suit un filtre ou un hp. Si pb de filtre, merci de faire des photos.
Et quelle doit être la résistance des tweeter piezo ? :wink:
Résistance infinie, mais ce up est electromagnetique, 2 membranes (medium + tweeter) avec leur bobine montee co axialement. R environ 6 ohms pour chacune.
