il est en fait assez rare que le saladier d’un HP soit relié a son pôle négatif, et ceci n’est absolument pas une règle fiable pour en déterminer le sens de branchement ! (sens “relatif” car le HP lui même n’est pas polarisé …sauf cas tres particuliers !)
Pour déterminer le sens de branchement d’un HP , utiliser une pile “baton” de 1,5V (n’importe laquelle, pourvu qu’elle ne soit pas vide !) et la connecter momentanément (avec des bouts de fil volants) aux bornes du HP , dans un sens puis dans l’autre sens, tout en observant le mouvement de la membrane (qui doit produire un “crac” ou un “plop” )
Le pole + du HP correspond au pole + de la pile lorsque le sens de branchement fait se déplacer la membrane en avant du saladier.
faire la manip sur tous les HP si il y en a plusieurs , et marquer d’un signe + ou d’un point rouge le pole + ainsi identifié …
Ce test, simple, est surtout utile lorsqu’on utilise plusieurs HP, soit sur les 2 canaux , droit et gauche, d’un appareil stéréo (cas typique : une chaine hifi) soit lorsque plusieurs HP sont connectés en parallèlle a la sortie d’un ampli, même mono , pour diffuser le son a différents endroits d’une salle (cas typique : une installation de sono) il faut en effet , dans de tels cas (utilisation de plusireurs HP ), que tous les HP travaillent “en phase” , sinon, si il ne sont pas en phase, le son ce certains HP contrariera le son de certains autres , d’ou obtention d’un son “brouillon” et moin bon rendement global …
Si un seul HP est utilisé, en mono, et qu’on ne prévois pas en ajouter d’autres, ni sur un autre canal, ni en parallèlle sur le même canal , le sens n’a pas d’incidence sur le fonctionnement (mais il est quand même préférable de repérer ce sens, au cas ou …)
Attention , dans le cas ou on remplace un HP par un autre différent, ou par plusieurs HP, a ne pas dépasser les limites tolérés par l’amplificateur du matériel auquel est connecté ce(s) HP !
( l’impédance , en général 4, 8, ou 16 ohms a son importance ! )
La section du fil n’a pas beaucoup d’importance pour le cas d’un simple poste de radio, d’une mini-chaine, ou d’un électrophone valise (du “fil HP” de grandes surface ou du “scindex” type fil à lampe de chevet en 2* 0,5mm² suffit pour tous les petits HP usuels , disons en gros jusqu’au cas d’ un HP de 30 cm d’une puissance de 50 W …)
Cette section a son importance si les HP a connecter sont de forte puissance (cas d’une grosse sono , ou les puissances atteignent souvent plusieurs centaines de watts voire plusieurs kilowatts, avec des courants pouvant atteindre 10 à 20 A ! les mêmes règles s’applique qu’en électricité “batiment”, en comptant 4 à 6 A par mm² de section )
Ceci dit, je suppose que l’initiateur de ce topics n’a pas l’intention de sonoriser une gare, ni d’animer un mariage a 250 personnes avec ses HP ?(et n’aura pas a calculer la section du fil de ses HP !)
Pour en savoir plus sur les bonnes façons de connecter des HP, voire ici
http://sonelec-musique.com/electronique_bases_association_hp.html
sloup
