C’est lors de la lecture de Radiofil Magazine n°86 que j’ai découvert ce sujet du forum et que j’y ai reconnu dans l’intervention de Roger Dupouy le schéma paru dans la revue Elektor de janvier 2000. Or, j’ai mis en pratique ce montage une première fois en 2012 et une seconde fois en 2014. Alors à toutes fins utiles, mon expérience à ce propos, c’est ici : https://sites.google.com/view/egon-retro/r%C3%A9alisations/une-antenne-active
Juste une petite question au sujet de l’ampli :
si l’on ajoute en parallèle un condensateur variable d’environ 400 pF sur la bobine du cadre, cela permettrait peut-être d’accorder la fréquence. C’est une sujétion. Qu’en pensez vous ? Merci de votre réponse. Cordialement.
Gilles.
Bien naturellement, c’est d’ailleurs comme cela que le rendement est le meilleur, avec un circuit oscillant complet accordé sur la fréquence à recevoir.
Cependant Roger Dupouy dans l’idée originale de son message voulait se passer d’accord pour obtenir un cadre à large bande, au prix d’une perte de sensibilité importante compensée par l’ampli.
C’est pratiquement le même , Mosfet ou Fet même combat, mais comme le precise HLJ il vaut mieux accorder le cadre, soit avec un condensateur de forte valeur , soit en insérant la spire dans un circuit LC , plutôt que ces amplis qui risquent de faire plus de mal que de bien si on n’en maitrise pas bien le fonctionnement , et puis techniquement parlant , un ampli apériodique a FET avec entrée sur les gates , donc a haute impédance , attaqué par un cadre monospire ou avec peu de spires donc a basse impédance (sur les fréquences qui nous intéressent ) est a peu près aussi efficace qu’un thermocautère sur une jambe de bois
Bjr,
Et si je mets un cadre ferrite (récup. poste transistor GO PO) devant cet ampli, cela peut faire une bonne antenne amplifiée pour les postes TSF à lampes ? Je suis en cour de restauration d’un Schneider Romance FM 1958. A votre avis ? Merci.
Gilles.
Mieux…Disons plus simple. Cependant, ces vieux cadres sont prévus pour transistors bipolaires à basse impedance d’entrée…
il faut donc CROISER les bobines pour que la prise soit environ aux 3/4 a partir du point froid du bobinage car comme le soulignait justement F6xxx, les Fets pour BIEN fonctionner ont besoin de TENSION (comme les lampes) pas de COURANT (comme les bipolaires)… A vous de voir si vous désirez 6 Db de gain ou…15 a 20.
Et pour VRAIMENT avoir un cadre de course…Utilisez non pas ce Fet vieillot mais un 2SK 125 de chez Sony.
Là le rêve et…Quasi sans transmodulation (un peu comme les lampes…) bien meilleur au passage que les J309/310 de Siliconix pourtant fameux aussi. Pour 1 euro, pourquoi s’en priver.
Bsr ROGER33,
et merci pour vos explications. OK pour ce Fet qui n’est plus tout jeune, mais j’en ai une dizaine en stock ! A l’occasion d’une prochaine commande je rachèterai des 2SK 125. Une sujétion :
si en ajoutant une résistance de 1Mohm entre le positif et la gate du Fet et un condo en série de 1 nF à la sortie de l’inverseur, le tout alimenté en 12 V, une polarisation fixe de 6 V serais ainsi établie, ce qui ferais en principe fonctionner le Fet dans de meilleurs conditions. Le condo de 1 nF laissant passer la HF tout en bloquant la constante continue.
qu’entendez-vous par « croiser les bobines » ?
Qu’en pensez-vous ? Merci.
bonjour Roger, le sujet est un peu ancien mais qui sait… j ai fait des
essais d antenne cadre mais assez decevants… je vais peut etre essayer votre modele. je m interesse surtout a la reception P O longues distances ( U S A etc…) . merci pour le schema de l ampli. petite remarque: la sortie de l ampli se fait sur l emetteur d un transistor… donc sortie basse impedance, ce qui parait logique. Donc je ne comprends pas la mention ‹ ‹ adaptation haute impedance › ›.
je vais me commander le n° 61 de radiofil…
avec quel cable ou fils se fait la liaison cadre vers ampli ? coaxial, torsadé…? merci
Oui, mais cette configuration-là, moi non plus je ne l’avais jamais vue.
Et comme je ne comprends pas bien comment elle fonctionne, je ferai le montage.
Je suis en pleins tests d’antennes-cadre, et tout n’est pas simple.
Beaucoup de schémas publiés d’antennes-cadre accordées n’ont pas de valeur pratique,
surtout ceux à plusieures gammes.
Ceux qui utilisent des selfs en série avec la boucle notamment:
Ah oui, ils permettent d’accorder plusieures bandes, mais à quel prix ?
L’attenuation des signaux devient importante.
Ce qui marche très bien par contre, c’est de réaliser une antenne à plusieures spires et de les commuter
suivant la gamme recherchée: là, la sensibilité revient, au prix d’un commutateur directement sur l’antenne.
