Cadre mobile Metrix
Bonjour , Je voudrais employer un cadre mobile d 'un Metrix , mais le cadre mobile comprend 2 bobinages et je n’arrive pas à un résultat satisfaisant
TechNostalgia
c’est un cadre mobile pour les appareils metrix ayant une fonction zero central
un des bobinage est peu sensible , celui qui permet la fonction zero
l’autre bobinage plus sensible est celui de mesure
Par contre du fait de la presence de deux bobines ces appareils ne sont pas tres sensibles 500µA de memoire
peut on avoir une photo du galvanomètre ?
quel est exactement le problème ?
Bonjour ,
Il s’agit d’un petit appareil de mesures Metrix pour mesurer le courant continu de 150 micro ampère jusque 3 ampères , le galvanomètre n’est pas à zéro central et iln’y a pas non pluis de potentiomètre sur la face avant pour régler le zéro si ce n’est las vis mécanique du galva , en attachements les photos
TechNostalgia
pour comprendre comment cet appareil fonctionne et comment le galva est utilisé il faut en trouver le doc ou relever le schema qui d’ailleurs est dans le grand livre
Merci pour les infos , je vais pouvoir étudier ça avec le schéma
