Je viens d’acheter cette antenne datant probablement des années 30.
Je cherche du fil gainé soie pour réparer les spires coupées.
Qui connaît ce modèle, il ressemble à un cadre type « Audax » ?
Cdt,
Gérard
Bonjour.
c’est plutôt un modèle des années 20.
Daniel
Posé sur une enceinte supravox???
Sans doute du Supravox, les HP sont des 215RTF64.
cdt,
Gérard
Tous les cadres (et pas antenne, il ne faut pas mélanger ni confondre les deux) pour postes batterie de la fin des années 20 se ressemblent et sont tous construits de la même manière.
Un des fabricants spécialisés les plus connus était Henri Lelièvre mais beaucoup d’autres en ont réalisés.
Ils se composent de quatre bobinages identiques que le commutateur ou combinateur permet de coupler en série pour les GO, en parallèle pour les PO et deux bobinages en série mis en parallèle pour les MO, gamme intermédiaire entre les PO et les GO où on trouvait quelques émetteurs à l’époque.
Pour le fil c’est un problème, plutôt que de le rebobiner je tenterai plutôt une réparation avec des sections du fil multibrin de câble secteur dénudé que je camouflerai dans des bouts de lacets de chaussure ou autre gaine textile de même nature, diamètre et couleur que le fil de bobinage existant.
Je possède un cadre que j’ai dû réparer il y a une trentaine d’années, un des peignes en bakélite était cassé et je l’ai refait à l’identique.
Lors du débobinage puis du rebobinage la gaine textile et partiellement partie en poussière, cependant cela ne gène en rien son fonctionnement.
Donc même si on fait une réparation avec du fil de cordon secteur multibrin nu, une fois termi et oxydé on ne remarquera pas grand-chose.
Il y a également un des peignes cassé, le fil de Litz me semble être un bon candidat pour la réparation ou le rebobinage intégral ??
cdt,
Gérard
Je regarde dans mon bazar
, le fil spécifique, sous coton et que Radiofil vendait, était fort pratique et très ressemblant mais il ne m’en reste plus.
DG
Quel œil ! Effectivement, l’ouverture (une sorte d’évent) correspond bien à une enceinte Supravox avec T215RTF. Bravo.
Je pense que c’est un Ondium, l’image est vraiment très ressemblante, merci.
cdt
Gérard
@guilhem Bonjour,
Caractéristiques et dimensions siou plaît de l’Ondium
Comme ça tu pourras comparer
Radio-magazine 24 novembre 1929
Doc ajoutée à la fiche, ainsi que l’adresse de la rue Lancry
Pourriez vous nous renseigner sur la différence et sur les problèmes liés à une éventuelle confusion ?
Merci par avance,
aK
Pour autant que je sache, et dans le contexte des postes batteries des années 20, le cadre est une partie du circuit d’accord du premier étage d’un récepteur ; il forme, avec le CV d’entrée du poste, un circuit accordé, qui attaque l’ampli HF ou le mélangeur. Il est sensible à la composante MAGNETIQUE du champ électromagnétique.
L’antenne, elle, est généralement connectée au premier circuit accordé du récepteur (procédés Bourns, Tesla, etc.) ; si elle est filaire, et raccordée par son milieu (dipôle) ou une de ses extrémités, elle est sensible à la composante ELECTRIQUE du champ électromagnétique.
Mais il existe aussi des antennes-cadres (loop antennas en anglais) qui se présentent sous la forme d’une boucle mono ou multi-spires et qui sont accordées par un CV intégré.
Michel (F1GOC)
Bravo, les dimensions correspondent parfaitement, le poids est un peu inférieur, (1,247kg) mais il manque un petit morceau de bakélite sur un des peignes (je l’ai récupéré) .
Les parties métalliques ne sont pas nickelées, mais revêtues d’une peinture dorée le nickel est peut être
plus lourd que la peinture.
Donc, c’est bien un ONDIUM.
Il y a 14 spires x 4 soit au total 56 spires
Le fil mesure 0,65mm de diamètre et 1,15mm avec la gaine.
Il y a deux bornes avec des écrous moletés sur le socle pour le raccordement au récepteur.
@Michel, Merci pour les explications, je crains hélas que ce cadre n’ait plus rien à capter…
Dommage, je ne possède aucune TSF des années 20 pour aller avec…
Cdt,
Gérard
Ce que disent wiki ( 1 ) et le Larousse ( 2 ) :
En radioélectricité, une antenne est un dispositif permettant de rayonner (émetteur) ou de capter (récepteur) les ondes électromagnétiques.
Dispositif permettant de rayonner ou de capter des ondes radioélectriques dans l’espace.
Sans faire de distinction entre les " antennes " filaires , pylones , boudins , cornets, dipoles , etc etc, ou même à ondes de surface d’ un côté, qui captent le champ électrique et les cadres de l’ autre qui sont des boucles qui captent le champ magnétique de l’ onde .
Mais comme chacun sait , les suisses sont les leaders incontestés en horlogerie et pour la qualité et l’ exactitude de leurs fabrications , donc il est normal que Henri Louis vienne " remettre le pendules à l’ heure " !!
Vous pouvez remercier notre ami Paul qui m’ a transmis les liens ce ces deux fiches !
@guilhem
Je n’ai que du monobrin de 0,3 environ
Désolé
Bonjour Zizouilles,
Merci d’avoir cherché et merci à Paul pour les fiches originales.
Finalement, je ne vais peut être pas garder ce cadre, s’il y a des intéressés m’écrire en MP.
Je l’ai payé 40€.
cdt,
Gérard
@guilhem Bonjour Cuilhem,
Le sujet aura permis d’en savoir un peu plus sur ce cadre. Comme écrit plus haut, j’ai posté la doc avec ses caractéristiques et mis à jour l’adresse de la société.
Avant de vous en séparer, ce serait sympa d’ajouter quelques photos du cadre à sa fiche, elle sera ainsi bien documentée.
Bonne journée
Jean-Pierre
