Bonjour à tous.
Je me décide quand même…
Il y a pas mal de temps déjà, j’ai eu la « chance »…de vider plusieurs ateliers de Radio Electricien…
Je commence par des caisses vides.
Je précise que ce n’est pas moi qui les ai vidées ,certaines sont neuves(l’un d’eux avait son ébéniste …) la couche d’apprêt s’écaille .Etat correct,pas de coup,pas de trous des bébettes…
1 - Neuve l 520 ,h 290 ,p 240 mm
2 - " Petites oreilles" l 520 ,h 285 ,p 215 mm
3 - 2 idem,HP à gauche,neuves l 300 h 250 p 205 mm
4 - Cadran à droite l 430 h 240 p 190
5 - Oreilles (placage décollé ,mais complet,des manques sur le pied ) l 520 h 300 p 260
A+
Fernand
la caisse 4 et celle d’un ducretet-thomson D2425
@TSFPOURTOUS bien vu
En voilà 4 de plus.
6 - petit vertical l 265 h 340 p 130 mm
7 - petit horizontal +chassis l 285 h 235 p 160
8 - cadran en bas l 395 h 310 p 210
9 - Vertical l 410 h 520 p 300
Voila : 5€ pièce + port.
M’envoyer avec le chèque la fiche Mondial Relais
Suite en MP si besoin.
Fernand
Suite
Des CV neufs et supports de cadran
Des TS
Des TA
Des Transfo. 220-110V celui à droite P 127-220V S 75V
A+
Fernand
Je me suis amusé à l’ombre tout l’après midi…
Est-ce un petit ampli ?
Et ce repérage sur ce transfo. ?
Celui-ci ,il lui manque le Galva. P.110V S.110V ?
A+
Fernand
Tu as décidé de faire du vide? Je crois que tu vas y passer un moment! Surtout que si tu es comme moi(et de nombreux autres),dès qu’il y a un peu de place, on se dépêche de trouver autre chose pour combler le trou!!
Je découvre des trucs stockés à l’époque et jamais touchés depuis …! comme les CV dans une caisse en bois.
Tu dois avoir des réponses à mes questions ?
Tu as trouvé de vieux trucs neuf! Le châssis avec les supports de tubes et le gros TA,doit être une alimentation avec deux valves,une self de filtrage et condensateurs,peut-être,y avait-il une régulatrice, genre OA2. il faudrait faire des photos plus fouillées, pour le reste, c’est bien du spécial!
Ok merci et bonne nuit
Fernand
la caisse 8 est un LMT et la 9 un radio-célard
Bonjour Fernand. Je me trompe, je pense,mais ton châssis aurait pu être ça. En tous cas,il peut être recyclé de cette façon! Si le transfo est assez balaise,avec deux EY82,
ça déménage! Enfin, c’est un exemple.
il peut être utilisé avec des valves plus dicrètes, voire avec une EZ80 ou 81…
Bonjour Guy
Efficace de bon matin…
Le TA est bien repéré ,mais tu as une bonne vue…
A l’entrée il n’y a que deux bornes ! 110 ou 220V,pour la Puissance il va falloir que je me plonge sur les calculs vus sur d’autres posts…
On voit ,HT avec point milieu , Chauffage Valve et C. Filament.
C’est quoi ces prises vissées ?
Si je comprends bien ,je dois commencer par tout virer ! les isolants sont cramés donc pas de regrets
A+
Fernand
Bonjour Garric12,
Combien sont à vendre les 3 transfo. du milieu ? je parle de ceux de 220/110
Bon week-end !
Dom.
