Caméscope Canovision E850Hi - problèmes vidéo
Désolé si ce n’est pas le bon sujet, il n’y avait pas de tag spécifique pour les caméscopes.
J’ai acheté ce caméscope Canovision il y a quelques mois dans une brocante. Il était vendu comme « non testé » mais vu comme il était pour 10€, je l’ai pris quand même.
Lorsque je suis rentré et que je l’ai branché, première chose que j’ai remarqué est que le viewfinder n’avait pas de deflection (ou en tout cas une deflection partielle) sur un de ses axes.
(Le faisceau fait bien cette taille sur le viewfinder, c’est pas un trait fin)
Lorsque je l’ai raccordé à une télé la première fois, l’image était jaunâtre (mauvaise balance des blancs ?) et les couleurs vacillaient lorsque je tapotais dessus. Et enfin, il y avait comme une tâche au niveau du bord bas de l’écran. Je soupçonne un problème au niveau du capteur.
Il y a quelques jours, je l’avais ouvert pour un nettoyage et vérifier les connecteurs. Lorsque je l’ai refermer une première fois et mis en route, l’image était entièrement verte et la lumière inversé. Après examination à la loupe, un micro morceau d’étain avait fait contact entre 2 pins d’un connecteur. Je l’ai minutieusement retirer, tout rebranché, et j’ai refermé le tout.
Aujourd’hui, lorsque je l’ai de nouveau branché pour voir, l’image est devenue bizarre. Une bande sombre parcours tout le milieu de l’écran tandis que les bords haut et bas sont super blanc.
Lorsque j’appuie sur le bouton « eject », cette bande noire semble vaciller (problème de régulation ?)
J’ai cherché partout mais pas moyen de trouver un schéma complet de l’appareil. Tout ce que j’ai pu trouver est incomplet ou inexistant.
tu as simplement acheté un pot de condensateurs pourris.
donc à toi de voir si tu as le courage de les remplacer, et si tu juges que ça en vaut la peine.
Honnêtement, je m’en doutais un peu. Cet appareil avait déjà eu une révision auparavant mais c’était genre fin 90 (j’ai retrouvé le devis dans la sacoche).
Les condos de cette période ont tendance à être assez merdiques.
Mais j’aime pas trop acheter de vieux appareil et les laisser dans un état non-fonctionnel.
bin bon courage, et prie pour que les circuits imprimés n’aient pas trop souffert de l’electrolyte.
avec un peu de motivation, elle pourra sans doute refonctionner.
j’ai restauré quelques machines de la pire periode, mais faut aussi être conscient que ça peut finir en presse papier.
J’avais bien regardé les cartes et les condos n’ont pas l’air d’avoir vomit de partout.
Je pense que je vais commencer par l’alimentation externe. Ça sera le premier checkpoint pour de possibles défaillances.
les condos SMD deviennent secs sans gonfler, donc ça ne se voit pas
Bon bah un recaping complet s’impose on dirait… Y’en a juste une tetra chier…
