je me rends compte que je suis presque incapable de capturer une vidéo correctement sur mon PC
sniff…
j’ai une clé usb qui marche mais qui capture mal
une cartes pci (avec chipset bt8xx qui ne marche plus ??)
une autre « ads tec instant dvb » mais dont le soft ne semble pas marcher sous win7
et avec la capture virtualdub presque impossible (ça plante, je ne trouve pas le réglage pal secam …)
bref, où en êtes vous ???
avez vous des logiciels à me recommander ??
et beaucoup de modèles basés sur du easy cap vendus à 15~20 euros, qualité assez médiocre, un chipset qu’on retrouve dans diverses marques sur amazon et les clones chinois : planetenumerique.com/test-et … -test.html
sous linux c’est parfois plus simple que sous windows pour l’acquisition vidéo, les pilotes étant inclus souvent dans le noyau linux (on a rien à installer), en vérifiant au préalable que le périphérique qu’on veut installer est bien compatible avec le dernier noyau linux, sur ce site on vérifie si le modèle est compatible, ta vieille carte tuner avec chipset bt8xx devrait fonctionner sans problème sous linux : linuxtv.org/wiki/index.php/Brooktree_Bt878 linuxtv.org/wiki/index.php/ … nformation
pour les logiciels d’acquisition vidéo on peut utiliser VLC, mplayer, mpv, qui sont de véritables couteaux suisses pour le multimédia, on peut tout faire avec, sauf le café :mrgreen:. epiphan.com/solutions/recor … i2usb-3-0/
Les clés USB de type easycap ont un chipset syntek STK1160 pour le transfert de la vidéo vers le PC (bridge USB), sous windows c’est ce genre de pilote qu’il faut chercher, avec linux le pilote STK1160 est inclus dans le noyau linux.
Il y a un doute sur le support du SECAM, sur les sites qui vendent ce genre de clé seuls les systèmes PAL et NTSC sont indiqués, mais en théorie le matériel devrait supporter aussi le SECAM d’après les spécifications techniques de la puce Philips SAA7113, si le SECAM n’est pas disponible alors c’est peut-être une limitation logicielle au niveau du pilote, ou encore les puces Silan SC8113 et GM7113 qui sont limitées au PAL et NTSC.
Les cartes PCI de type pinnacle PCTV à base de chipset BT848 ou BT878 sont des valeurs sûres, mais elles utilisent un port PCI, or les PC récents n’en ont plus, le port PCI ayant été remplacé par le PCI express.
ma clé usb fonctionne en pal et secam mais je trouve que le logiciel de capture (arcsoft je crois) est un peu lourd et la qualité de capture est moyenne (notamment, le cadrage qu iest légèrement incliné …)
ma carte est une ads mais le soft lui ne marche pas (incompatible win7)
sous virtualdub, la compatibilité est visiblement buggé , j’arrive à voir l’image, mais pas à enregistrer ni à trouver la mode pal/secam dans les menu de virtualdub (qui je suppose doit être dans un menu grisé)
je suis donc surtout à la recherche de logiciel « propriétaire » (qui marche bien !)
ou sinon, je ferai avec virtualdub …
mais alors, je dois trouver une carte avec chipset bt (car mon pc electro a un port pci !)
Il y a énormément de logiciels gratuits pour la capture vidéo depuis un périphérique, il y a ceux que j’ai cités (VLC, mplayer en ligne de commande, mpv), et d’autres qui ont une interface graphique : obsproject.com/ obsproject.com/wiki/
normalement virtualdub aurait dû suffire, sous windows le logiciel de capture communique avec une API directshow, pour identifier le périphérique de capture, ses possibilités (pal, secam, les résolutions de capture), il faut que le pilote de la carte d’acquisition vidéo soit compatible avec cette API pour que l’ensemble marche bien, peut-être vérifier si le problème ne vient pas du pilote de la carte, s’il est à jour. en.wikipedia.org/wiki/DirectShow
ma carte actuelle étant une ADStech (dont le site n’existe plus)
avec un chipset cx23883-19
ceux qui ont une clef usb sont -ils contents de la qualité d’image ???
Il faudrait un pilote windows récent pour le chipset cx23883-19, sur google j’ai ça, mais attention aux virus avec les faux sites de téléchargement de pilote : google.fr/search?source=hp& … CAY&uact=5
bon, il semble que mes cartes pci de marque ADS tech soient à jeter : les drivers ne sont pas compatibles win7
c’est dommage , j’en ai une qui a l’encodeur mpeg2 matériel …
il me reste la cle usb , et avec ce logiciel « virtual VCR » ça a l’air plutôt bien
tous les réglages sont mémorisables par défaut
je chipotte, mais je n’ai pas trouvé la case « deinterlace »
j’ai aussi acheté sur lbc une carte PCI simple sans tuner avec bt848 …
par contre, je dois utiliser le codec « huffyuv » lors de la capture (mon pc électro est un simple atom !)
et ensuite je recompresse sous virtualdub
Personnellement je fais une capture sans désentrelacement, avec un codec vidéo le moins destructif possible,
puis ensuite je fais les traitements (désentrelacement, correction des couleurs, suppressions des défauts) avec un éditeur vidéo de type virtualdub et les filtres appropriés, ça permet de faire plusieurs essais depuis le fichier de capture original, jusqu’à trouver les bons réglages.
Virtualdub est une référence en matière de logiciel de capture vidéo. Cerise sur le gâteau, il est open source et gratuit.
En revanche, il n’est pas immédiat de prise en mains, mais une fois qu’on est accoutumé, c’est le top.
Il y a des guides pas mal faits : http://doom9.free.fr/index.html?/capture/start.html
c’est un guide sur la capture vidéo, plutôt didactique. Ça vaut le coup de le lire en entier. Il comporte notamment un chapitre sur la capture avec virtualdub (§ 3.1) et un autre sur la capture avec virtualVCR (§ 3.2).
Si vous avez des questions précises sur Virtualdub, n’hésitez pas, je me suis lancé depuis qq semaines sur la numérisation de mes K7 Hi8 et j’utilise Virtualdub pour la capture. J’ai 2 cartes d’acquisition : une ATI All in Wonder (chip de capture « Rage Theater 200 ») et une Pinnacle PCTV avec le chip de capture bien connu BT878.
De façon générale, ces cartes marchent mieux sous Windows XP que sous des versions de Windows plus récentes (le marché des cartes d’acquisition vidéo analogique connaissait son plein boum à l’époque de XP) - les drivers ne sont souvent dispos que sous XP…
J’ai aussi essayé plusieurs modèles de clés USB d’acquisition vidéo : j’ai été déçu par la qualité d’image. On trouve sur ebay & C° des cartes d’occasion de l’époque « bénie » de l’acquisition vidéo analogique, à mon avis beaucoup valent bien mieux que les clés USB made in China d’aujourd’hui. Faut juste vérifier avant l’achat d’une de ces cartes, la disponibilité du driver sous la version de Windows qu’on utilise.
Le problème de la disponibilité des pilotes est-il également présent avec Linux ?
S’ils sont disponibles, ont-ils toutes les fonctionnalités de ceux de Win ?
C’est très gentil de parler des pilotes Windows, mais parler de ceux pour Linux est quand même important ! :mrgreen:
seulement, voilà, il faut lancer MANUELLEMENT plein de choses sous virtualdub
en mode « conversion » de fichier, il y a la mémorisation des réglages
mais à ma connaissance, pas en mode capture …
virtualvcr lui, mémorise tous les réglages , c’est sont gros avantage
pour le reste, je pense que c’est la carte elle même + son driver qui détermine la qualité
donc je n’hésite plus à passer par virtualvcr
pour la clé, la qualité est finalement correcte SI la source est parfaite (lecteur DVD)
mais il me semble que en numérisation de vhs, là ça se dégrade vite
je vais bientôt recevoir ma carte PCI « toute simple » avec un seul chip bt848
à suivre !
(et j’en profiterai pour publier ici qques captures dans ce même fil … ou bien dans réalisation perso/ cryptage maison )
Par curiosité, quelle marque / quel modèle cette carte ? Neuve ou d’occasion ?
En neuf, je ne connais guère aujourd’hui que la Hauppauge Impact-VCB-E - Y aurait-il encore de nos jours d’autres cartes PCI basées sur un chip Conexant ?
Pas de soucis avec linux, il y a une forte probabilité que le pilote de ton vieux matériel soit déjà présent dans le noyau linux, excepté des cas où le matériel utilise un firmware logiciel qu’il charge en mémoire (au lieu de l’avoir dans une rom), il faut alors faire une manip supplémentaire en téléchargeant le firmware pour le mettre dans un dossier /lib/firmware.
En général le vieux matériel est souvent mieux supporté sous linux (même récent) que sous un windows récent, pas d’obsolescence programmée, et les fonctionnalités seront en général les mêmes, dans le doute tu peux consulter le site linuxtv.org qui répertorie le matériel, les puces de capture vidéo, les tuners supportés sous linux : linuxtv.org/wiki/index.php/ … nformation
par contre méfiance si le matériel est très récent ou trop exotique (chipset peu courant, spécifications techniques non fournies), le fabricant peut ne pas avoir fourni de pilote libre aux développeurs du noyau linux, qui seront alors obligés de créer un pilote par rétro-ingénierie, ce qui peut prendre du temps, avec un résultat imparfait (fonctionnalités manquantes, bugs).
La numérisation vidéo est un processus qui peut s’avérer extrêmement périlleux en fonction de l’équipement ou des méthodes utilisés.
Même si parfois cela semble fonctionner correctement, certains logiciels peuvent :
détériorer la qualité en baissant la résolution dans des formats de type 480p
altérer la qualité des couleurs si la norme 4:2:2 n’est pas respectée
perdre images (drop frames)
Le choix du périphérique d’acquisition lui aussi peut s’avérer compliqué.
J’ai testé beaucoup de clés d’acquisition USB sans jamais en être vraiment convaincu, que ce soit pour des questions de qualité ou de compatibilité.
Il faut aussi éviter d’utiliser les convertisseurs composite vers HDMI. Surtout avec du SECAM.
Si cela peut vous aider, voici le matériel que j’utilise pour mes numérisations :
Une carte PCI AverMedia
Compatible Windows
Bon logiciel de capture, avec ou sans compression (MP4/AVI)
Fonctionne en PAL et SECAM, parfait pour numériser des VHS.
Possible de capturer directement dans des logiciels de montage comme Premiere, FinalCut ou DaVinci Resolve.
Par contre attention : Vous devez posséder des ports USB 3.0 et si vous voulez numériser des cassettes, il faudra impérativement utiliser en amont un TBC et un transcodeur PAL (ou l’option transcodage de votre magnétoscope SVHS, s’il en est équipé) si vous avez des cassettes en SECAM. Il s’agit d’un périphérique professionnel, demandant un signal « propre ».
