Caractéristique tube De FOREST Audion 480
J’ai un tube noté De FOREST Audion 480 .
Sur ce site j’ai trouvé pour le 480 voir le 80.
« http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_480.html »
Es ce la seule information possible?
Je voudrais savoir si on peut remplacer un 506 par un 480.
En vous remerciant de vos réponses et conseils
Jean-Dominique
Bonjour.
Ces 2 tubes n’ont pas le même brochage (Américain 4 broches pour la 80 et Européen 4 broches pour la 506. De plus, il n’ont pas la même tension de chauffage (5V 2A pour la 80, 4V 1A pour la 506.
Donc pas de substitution possible à moins de changer le support et de trouver un transfo avec un enroulement 5V.
Cordialement.
Bonjour Bernard et Bonjour à Tous,
Merci Bernard pour votre réponse.
Quand vous dites qu’il faut changer de support, c’est le support physique ou le câblage?
Je n’ai pas de 506 sous la main pour pouvoir voir la différence physique.
Par contre je remarque que, si on va dans le sens horaire, pour le 506 le brochage est filament-anode1-filament-anode2 et sur le 480 c’est anode1-filament-filament-anode2.
Je suis en train d’essayer de comprendre ce qui s’est passé sur un poste équipé des lampes suivantes E446 - E447- E444 - E443H - 506.
La personne a remplace la 506 par la 480 sans avoir rien modifié et la E447 par une HP4106.
J’ai un résultat d’un poste dans un certain état et je voudrais savoir si ce résultat est dû uniquement par un changement de valve ou autre chose.
En vous remerciant de vos réponses.
Bonne journée.
Jean-Dominique
Bonjour.
La lampe HP4106 est l’équivalent de la E447. Donc, de ce côté là, pas de problème.
Par contre, pour ce qui est de l’échange d’une 506 par une 80 sans aucune modification, je reste dubitatif.
Pour commencer, on va essayer d’éclaircir 2 points:
  • 1° Quel est le type de support monté sur le poste? (4 broches dont 2 plus grosses ou 4 broches de même diamètre)
  • 2° Quelle est la tension sur le filament de cette lampe?
    Avec une réponse à ces 2 questions, on y verra plus clair.
Si la 80 était sur le châssis, c’est que le support de la valve a été changé. Ce support est sans-doute tenu par des vis, les autres étant rivetés.
De quel poste s’agit-il ?
re-Bonjour,
Merci Bernard et Jean-Claude pour vos réponses.
Je joins une photo, qui vaut mieux qu’une explication de ma part.
Deux orifices ont été élargies.
Je ne sais pas encore la tension sur le filament car je le découvre au fur et à mesure.
Jean-Dominique
Le mystère commence à s’éclaircir.
Ce poste a vraisemblablement fait l’objet d’un dépannage « hard » de la part d’un charron (rien de péjoratif).
Il ne manque plus que la tension filament à connaitre pour savoir si le transfo a été changé.
Merci Bernard pour ces informations.
J’attends de voir ce que le vendeur décide, avant de commencer la restauration, car il m’avait dit que cette Tsf , n’a pas été bricolé.
Ou c’est retour vers l’envoyeur, ou bien je je verrais ce week-end pour démontage et voir la tension du filament.
Pour information c’est une ONDIA 53, qui je pense a dû prendre un coup chaud dans les câblages.
Je joins d’autres photos du transfo, au cas ou on peut me dire de visu s’il est d’origine sur cette TSF.
Jean-Dominique
Il est ici :
http://www.doctsf.com/grandlivre/fiche.php?ref=1576&ps=1&rq=322301&idx=1
Le transfo a l’air d’origine, et c’est bien une 506 en redressement. :wink:
Dans ce cas, le poste fonctionnait avec une redresseuse sous alimentée.
Ca peut marcher, je me suis dépanné provisoirement comme ça quelques fois.
Il n’y a plus qu’à trouver un support Européen 4 broches et une 506 (ou une 1561 si le transfo supporte une augmentation du courant chauffage de 1A) en plus de la panoplie habituelle de condos.
Cordialement.
Bonjour à Tous,
Une autre petite chose que j’essaie de comprendre.
Bon cette TSF a été construite vers 1933.
Je veux bien que le câblage soit cassant après 76 ans de vie mais certains ne serait t’il pas dû à une sur-intensité? voir le câble jaune sur la photo jointe.
Bonne journée
Jean-Dominique
Le fil jaune a son isolant craquelé, mais c’est dû à l’âge, pas à une sur-intensité.
Pour vous aider dans le dépannage, voici la doc du Ondia 53. :wink:
Le texte et les vues du châssis :
Merci Jean-Claude pour votre réponse et les doc sur la ONDIA 53. (’:D’)
Jean-Dominique
