Caractéristiques d'un module à effet Peltier?
Je tente la réparation d’un petit réfrigérateur pour voiture.
Comme j’incrimine le module Peltier, je souhaite connaître la courbe caractéristique de ce type de composant prévu pour une alimentation en 12v, puissance environ 20w.
Merci à l’avance,
JJG
La caracteristique d’un module peltier est une resistance pure.
Les jonctions ne sont que la soudure de deux metaux different exactement comme un thermocouple, cela n’a rein a voir avec les semiconducteurs genre diodes
On chauffe ou on refroidit un thermocouple il produit une tension proportionnelle a la difference de temperature entre la soudure froide et la soudure chaude
On alimente un thermocouple une soudure se refroidit l’autre chauffe.
vous pouvez tester votre pelletier avec une alimentation il doit consommer environ 1,6 A sous une tension de 12V soit 20W
attention a la polarite c’est cela qui determine le coté chaud et le coté froid.
Ne pas faire fonctionner longtemps sans le radiateur du cote chaud, la température maximale admissible ne dépasse pas 80 degrés, snas cela destruction des couples.
Amicalement
Remy
Merci beaucoup pour les renseignements.
La résistance du module est de 15k, il est donc mort.
Je vais essayer de trouver une pièce équivalente sur Ebay.
Cordialement,
JJG
gotronic.fr/catalog/refroidi … eltier.htm
selectronic.fr/soussousfamil … fam_ref=10
wimo.de/cgi-bin/verteiler.pl … nts_f.html
:wink:
Merci pour les infos.
Les prix sont nettement plus bas que ceux de RS. Ils sont comparables à ceux pratiqués sur Ebay.
JJG
