J’ai reçu la carte d’acquisition HDMI vers USB 2.0, ça fonctionne plutôt bien.
Et on peut utiliser un périphérique utilisant le HDCP, comme la sortie HDMI d’un lecteur blu-ray, la carte d’acquisition acceptera sans broncher.
Cette carte crée 2 périphériques une fois branchée sur le PC :
- un périphérique de type « caméra vidéo » à la norme UVC (avantage : pas besoin d’installer de pilote, ça marche sous n’importe quel système d’exploitation)
- un périphérique audio de type microphone stéréo
Dans le logiciel de capture (comme OBS studio, qui est gratuit) il faut donc sélectionner ces 2 périphériques pour avoir à la fois l’image et le son.
Comme la vitesse du port USB 2.0 est trop faible pour de la vidéo brute alors la carte envoie du MJPEG comme flux, donc de la vidéo compressée, on peut toutefois choisir un mode « YUY » mais le FPS sera alors très faible (5 FPS),
En MJPEG on atteint 30 FPS en résolution 1920x1080, avec quelques saccades parfois dans les travellings (parfois imperceptibles), mais si on capture en 1280x720@60 FPS alors les quelques saccades dans les travellings disparaissent.
Quelqu’un a fait une analyse détaillée de ce produit :
naut.ca/blog/2020/07/09/che … rd-review/
bigl.es/friday-fun-10-hdmi-to-usb-capture/
la puce utilisée a pour nom « Macro Silicon MS2109 » :
la carte triche un peu en capturant en 1280 comme résolution horizontale, puis gonfle le tout en 1920 points, d’où l’impression de léger flou.
Mais au final ça reste un bon produit pour le débutant, pour 15 euros ça peut faire illusion sur la capture de jeux vidéos, pour les films il risque d’y avoir des petites saccades de temps en temps dans les travellings si on capture en 1920x1080@30FPS, en 1280x720@60FPS la fluidité est meilleure.
Un PC assez puissant est conseillé (intel core i5-3400 2.8 Ghz minimum, sinon ça risque de saccader en 1920x1080@30FPS),
La carte est décortiquée au niveau du PCB ici :
youtube.com/watch?v=R4SXJMNywL4
