Cartouches et toners imprimantes
Tu as oublié la neige, les tremblements de terre, les avalanches, les inondations, les chutes de météorites, les incendies, la désintégration du noyau atomique…
Bon, sans tomber dans ces extrémités là …Les problèmes de l’impression de documents risquant d’être détérioré par le soleil ou la pluie fait partie des choses fréquentes !
(Lorsque la finalité est de faire de la pub ou du balisage pour un vide grenier de village , une petite compét, ou pour manifester dans la rue avec des pancartes et des mégaphones … Il existe d’ailleurs des consommables spécialement fait pour ça, et qui résistent mieux, ou moins mal , a ce genre d’utilisation des impressions réalisées !)
Ton écran est étalonné?
hello,
moi, depuis des années, j’ai laissé tomber l’impression jet d’encre (trop chère et d’un rendu approximatif).
Je me sers uniquement de ma petite imprimante laser N&B HP 1018 qui a atteint sa majorité (18 ans) et qui me coute une cartouche toner tous les deux ans (20 euros)…
Pour les besoins d’impression couleur, des photos par exemple, je fais faire aux sites spécialisés du net qui, pour un prix très raisonnable, font un travail impeccable !
J’utilise aussi de temps en temps (pour les cas urgents) les machines automatiques situées dans la galerie marchande du Leclerc ou de Carrefour, mais elles ne sont pas toujours bien réglées !
A force d’imprimer la carte du gratez-moi là, ça va finir par te démanger ! :je_sors:
4 « J'aime »
et l’apéro renversé, tu l’as oublié.
Ben non, je ne bois pas beaucoup, vu que j’en renverse plus de la moitié.
et après faut que je réimprime mes plans qui n’ont pas aimé.
C’est quoi l’imprimante qui résiste le mieux au gros rouge?
La perfection n’est pas de ce monde.
La colorimétrie de la prise de vues est elle parfaite?
Le codage du fichier et sa compression , jpg ou raw va aussi avoir une grosse influence sur la dégradation de la couleur.
Les couleurs de ton écran ne sont pas parfaites et ses couleurs sont fausses.
à moins d’avoir un écran haut de gamme et une colorimétrie parfaitement calibrée.
Une imprimante à quelques centaines d’euros va donner un résultat de couleur que je trouve tout à fait acceptable.
Ce n’est pas le résultat couleur d’un magazine avec des couleurs parfaitement justes.
Pour imprimer une doc ou des graphiques Excel, une imprimante jet d’encre, c’est trés largement suffisant pour moi.
Petite question: les re-programmateurs de puce sont-ils efficaces ?
Ce sont ces petits boîtiers de ce genre:
Quand on veut faire de l’impression avec des couleurs « exactes » par rapport au moniteur, il faut que l’ensemble de la chaîne soit calibré.
Donc pour l’écran commencer par travailler dans un environnement adapté. Il faut un faible éclairage ambiant car il faut baisser la luminosité au maxi pour avoir des noirs profonds (c’est mieux de ce côté avec les dalles OLED). Ensuite il faut jouer avec une sonde genre « Spyder X » pour ajuster le profil colorimétrique du moniteur.
Quand c’est fait de ce côté, pour se simplifier la vie et minimiser le budget, on achète un profil colorimétrique adapté à son imprimante.
Ceci suppose que moniteur et imprimante puissent digérer ces profils, donc qu’ils sont plutôt haut de gamme.
Et cela exclu aussi l’utilisation de cartouches compatibles.
Bon,
O.K, mon moniteur n’est pas calibré, mon imprimante n’est pas haut de gamme, et je n’ai pas de « profil colorimétrique » …mais parfois les divergences de couleurs sont vraiment grossières, et telles qu’on peux confondre un orange et un rouge, lors d’une impression de résistances corps bout point et de code couleur de résistances avec des cartouches compatibles par exemple …
(alors que le orange paraissais bien orange à l’écran )
Bon, pour celui qui est un tant soi peu habitué, le doute sera facilement levé entre une 2200 ohms et une 33000 ohms, mais pour le débutant complet ? ça peut préter à confusion ?
Seriez-vous intéressés de reprogrammer les puces de vos cartouches d’imprimante, à l’aide d’un Arduino ?
Pour cela, je vous propose une petite recherche:
https://www.google.com/search?q=arduino … AB6BAgBEAI
Info donnée sous réserve d’exactitude, sans garantie.
Bonjour à tous !
Je n’ai eu que des jet d’encre. Epson j’ai eu des problèmes
CANON = pas de problèmes
ils vendent tous l’imprimante à prix coutant pratiquement. pour se rattraper sur les cartouches = le jeu coûte presque le prix de l’imprimante !
sous garantie il vaut mieux utiliser les cartouches d’origine. en cas de problème ils peuvent détecter si on a utilisé des compatibles
mais après j’utilise des compatbles sans problème. sur amazon = Losmann. est bien. marque allemande made in China…
faciles à installer sans s’en mettre plein les doigts ! …couleurs ok = comme toutes elles passent vite au soleil en extérieur UV… (même sous papier plastifié)
Il est déconseillé de panacher des origines avec des compatibles
en ce moment j’ai une CANON TS 5050. avec scanner. = Bien
Bernard
mon imprimante HP laserjet fait recto-verso
sur une jet d’encre, l’encre passe à travers le papier et l’autre face est souvent inutilisable
Hello
Faut éviter le papier brouillon…
Et le papier buvard!
J’ai eu plusieurs imprimantes HP faisant recto/verso et n’ai jamais eu ce problème, mais il faut utiliser du papier de grammage suffisant ( 80g/m² minimum)
Et le papier transparent :rofl: :joy: ( :je_sors: )
Bizarre l’encre qui traverse le papier?
J’ai une hp officejet pro 8600 plus avec le recto verso,
Cela fonctionne parfaitement en impression recto verso. Je n’ai jamais eu d’encre qui traverse le papier.
J’utilise du papier standard pour imprimante (80gr/m2)
Moi aussi papier 80gr pas de pb…
j’imprime recto verso (l’imprimante est prévue pour) sans aucun problème!
Pour assurer le coup , en cas d’impression recto-verso , sans risque de voir des traces de ce qui est déjà imprimé d’un coté de l’autre coté, je prend du 90 ou 100 g/m² (c’est un peu plus cher mais c’est plus sur, en outre, ça aura une meilleure tenue)
Eviter l’exces inverse de prendre du 180 , 210, ou 350 g/m² (a ce stade, ça ressemble plus à du carton que du papier et certaines imprimantes peuvent avoir du mal a digérer de tels grammages, ou peuvent s’user prématurément )
