CB Radio Projet (micro, antenne etc...)
Bonjour à tous je suis actuellement sur un projet de réalisation d’une réplique de Radio allemande WW2 sur base d’une CB midland 4001. J’ai en ma possession une original de 1945 mais bon… pas envie de la réparer trop peur de l’abimer (précédant poste sur le forum :innocent:) .
je suis un peu perdu dans le transfert de technologie. :sweat_smile:
le Micro de la CB possède 4 Pin, mon but est de le convertir en 3 Pin (prise standard allemande)
je ne sais pas trop à quoi sert « l’ecran/shield » d’un micro
j’ai globalement fait toute la 3D de la radio j’ai que ce point qui bloque ainsi que la réalisation de l’antenne. besoin d’aide la dessus
merci beaucoup !
Alex.
Sur les micros de CB, il y a un bouton « émission ». Donc probablement 2 fils pour le bouton et deux fils pour le micro, dont un est le blindage électrique (masse).
Merci du retour ! Du coup le plus simple c’est de separer le commutateur emission/reception tu reste du connecteur je vais essayer ça
hello,
tout sur le midland 4001
http://78roger.free.fr/midland/4001.htm
cablage micro:
micro
Effectivement cest ce que je pensais… impossible de faire un micro 3 pin avec la CB faut un commutateur extérieure qui switch entre émission et réception :ok_hand:
Merci bien
Par contre pour l’antenne cest possible d’en fabriquer une avec le look d’une ancienne ?
sur la plupart des CB la masse n’est pas au négatif de l’alimentation …
et en passant par un relais ??
C’est a dire ? Commutateur iu relais pour le switch émission/réception. Quel est le meilleur choix ?
C’est ……curieux , l’immense majorité des micros peut se résumer à trois fils : masse, audio, alternat.
Habituellement sur les CB il y a fil micro blindé donc deux contacts, et un inverseur RX/TX le commun de l’inverseur étant raccordé à la tresse du micro… (mais cette liaison n’est pas au 0v de l’alimentation) Si on débranche la prise microphone, il n’y a plus de réception … puisque le contact RX est absent …
