Mal réveillé ou besoin de lunettes ?
Je ne trouve pas trace de ce magnéto Philips.
Il me semble lire N4412, j’ai créé la fiche sous cette référence, mais je ne trouve pas ce magnéto ailleurs que sur l’annonce sur Leboncoin…
Il est possible que ce soit un N4415, N4418 mais je lis plutôt sur la photo N4412…
Toute la série 441x a la même présentation. Certains comme le 4418 ont un ampli BF Les problèmes Communs à la série sont les courroies fondues, les mauvais contacts, les cartes électroniques de commande de la platine. Plus rarement les têtes magnétiques si usage intensif.
Le 4419 est une évolution du 4418 à partir de 1975.facile à identifier puisqu’il a un ampli BF et 2 hp sur les côtés.
J’ai bien du mal à reconnaitre un 9 à la fin de la référence
Après modification du contraste et de la saturation des couleurs le 2 me semble le plus approchant…
On ne voit pas du tout de boucle fermée sur la partie supérieure du dernier chiffre
Les jeux de courroies sous la référence 4412 sont probablement le fruit de la même difficulté de lecture…
Le 4418 avait lui aussi un ampli BF et deux HP latéraux.
Au 2è trimestre 75 il n’existait que 4 modèles : 4414, 4416, 4418, 4510.
Les 4417 et 4419 n’ont été commercialisés qu’après l’été 75.
Quant au 4412 je n’en ai jamais vu.
Dans la série N441x,il semble que seuls les 4418 et 4419 ,ont 5 curseurs en bas à gauche.
4414,4416,4417 n’en ont que 3.
Jean Claude
Pour rappel, le premier critère de différentiation est simple: Ampli BF ou pas. Si amplification il y a des hp sur les côtés et à ma connaissance seuls les 4418 et 4419 ont des hp…
Par ailleurs il me semble aussi que le modèle est indiqué sur une étiquette située dans la trappe à l’arrière de l’appareil.
Autre possibilité : le cache des têtes est souvent déformé ce qui entraîne le décollage et la perte de la plaque indiquant le 441x. Il est possible que la plaque ait été remplacée par celle d’un autre modèle puis bricolée… En la rendant illisible
il y a sur le net plusieurs vidéo de ce N 4419
sur l’une d’elles apparait un cache du système galet presseur qui n’a rien à voir avec celui d’origine (qui est à emboitage sans vis)
le correct
le modifié
par ailleurs
entre le N4418 et le N4419 il n’y a pas de différences de conception mécanique et électronique notable
mis a part celles nécessaires aux nouvelles présentations et fonctionnalités ergonomiques
en regardant de plus prés les docs techniques du 18 et 19 je m’aperçois qu’ils ont la même puissance BF de 12 W
au post 15 le 19 est noté 15 W sinus (peut être une erreur de la pub )
