qui pourrait m’aider à acheter la cellule complète qui se clipse dans ce porte-cellule et sans vis à priori,
les 2 bras inférieurs doivent certainement vérouiller la cellule à venir; platine GA212 , vue sur le net, a le même bras.
Lucien
Je pense -sans en être certain- qu’on peut monter une cellule magnétique standard (par exemple Philips GP400) et que les clips maintiennent la cellule par les pattes qui normalement servent à la fixer au moyen de vis sur un bras standard.
Lire ce manuel:
22GA212_Utilisation.pdf (3,8 Mo)
merci beaucoup pour vos conseils.
je vais m’atteler à lire ce pdf ce soir
peu de GP400 sur internet à acheter mais il y a.
Lucien
Même problème avec mon porte cellule Philips, avez-vous trouvé une solution;
Philippe
