Oui j’avais photographié toutes les étapes, mais impossible de remettre la main sur cette série de photos
J’ai trouvé, 762 correspond au « date code » mois et année de fabrication, donc Juillet 1962
Bien noté
j’ai mis quelques photos en ligne sur cette page
poste 7 lampes AM FM Eurelec (voir réparations cellules vers le bas)
tu peux les utiliser sans problème !
Bonjour a tous,
Non mais franchement , j’ai eu l’audace de demander ou je devais scier la tète… bon je vous aurais au moins fait sourire un peu… oui j’ai vu cette pub du miroir des ondes, mais il s’agit d’une C5, quid du contact de masse central? hormis ça, je me demande quand même si les caoutchoucs qui fixent les pointes de lecture ne sont pas morts… auquel cas , inutilisable …même neuve la cellule a quand même ses 50 ans mini…qu’en pensez vous?
Michel
elle ne se démonte pas? sur un oscar Teppaz, je l’avais ouverte comme une coquille de noix en dessertissant deux rivets, puis remontée…
dessertir le rivet? mais pourquoi? je suis surement tres bete mais là si vous pouvez me donner la raison de ce demontage, car je ne vois pas trop a quoi cela servira
HT correcte… il va falloir que je change les condos du moteur, et les caoutchoucs de suspension que je vais changer en utilisant 3 passe fils « « fesses de chat » » car ceux d’origine sont out!.. vache y a un boulot sur ces engins…
accase ne veut rien dire… ça m’apprendra a me relire avant de poster…
bon, j’ai un peu répondu à coté… je pensais que vous vouliez « réparer » la cellule…
s’il s’agit de la remplacer par une plus récente plus petite, on peut quelquefois la loger sous le capot de l’ancienne, en faisant de la place avec un cutter pour enlever du plastique
j’avais donné cet exemple avec une cellule philips, mais la votre semble plus petite…
merci … effectivement , a vue, ça ne passerait pas dans cette coquille qui loge ma cellule … bon il va falloir que je me creuse la tete sinon je ne suis pas pres de mettre un 45t … bonne soirée et merci des conseils
merci …j’ai visité votre site… chapeau il y a du bon travail…
bonsoir a tous…
je viens de recevoir une tete de lecture C5 … ma « » restauration"" (hum) etant quasiment terminée coté son j’ai installé cette fameuse cellule et… posé un 45t sur le plateau… Yessssss ça marche… oui ça a marché 10 minutes et puis tout a coup … le plateau a cessé de tourner… le moteur n’a plus aucune patate et n’entraine plus le systeme… je suis un tantinet degue là… j’espere que ce n’est pas le moteur qui est hs, il n’est pas chaud et pas d’odeur de cramé… alors… à voir
Bonjour à tous
pour me changer un peu de la TD 184, je me suis remis sur le Visseau, j’ai commencé de recoller la toile d’habillage de la valise et terminé la réparation du moteur. Mis un vinyle 45t … nickel, son correct . Bonne fin de journée a tous
Michel
