Rebonsoir Gérard @lucgera , très bien, je vous transmet quelques plans qui pourront probablement aider, je n’ai que la doc du 724/4 , les noms des fils et les principes de fonctionnement restant les même.
Il reste le type du clavier à déterminer, en ouvrant le poste faites quelques photos, il y a de possible : un clavier électroniques à mémoire, un ampli sur haut parleur , des claviers dtmf et décimal etc etc , ça peut être alimenté en 12 / 24 ou 48, tout cela reste à déterminer ( voir si la tension est inscrite sur un élément, bien regarder partout, extraire une lampe d’un bouton pour lire la tension sur le culot).
Faire des photos des éléments interne du poste, sonnerie ou ronfleur en particulier.
Vous devez pouvoir raccorder une ligne " classique " sur une paire R5 / R6 , et si le clavier fonctionne, en appuyant sur la touche correspondante (apres avoir décroché) vous aurez la totalité.
Si le clavier est d’un modèle à alimenter, il sera nécessaire de raccorder une alim sur les fils - et + de la boite de raccordement (donc 12 / 24 ou 48v suivant ce qui sera déterminé).
Normalement :
Le fil LO alimente la lampe d’occupation dans le bouton associé à chaque fil concerné.
La lampe est raccordée au - dans le poste, cest un + sur LO qui l’allume.
Le fil O sort un + lorsque le bouton associé à ce fil est enfoncé.
Le fil S sert à la sonnerie, mais son fonctionnement dépend du plan exact, il faudra déterminer si ce fil est condensé ou pas / sonnerie 1000 ohms etc etc sa liaison avec R5 / R6.
Il y a dans la boite une borne SE et une L , à determiner… Sonnerie / Lampe ?
Pour LLA LLB 1 et 2 et 3… à 10 c’est peut-être lié à la possibilité de renvoyer une des 10 lignes arrivant sur ce poste vers deux postes " éloignés " de ce poste principal ( LL = signifiant peut être Ligne Longue, donc avec des résistances adaptées / adaptables à ce genre de ligne).
Il y a aussi des configurations avec un boitier à relais.
La téléphonie de ces années c’est plus facile avec les bons plans,
Voila ce que je peut vous dire, idéalement, il faudrait son plan donc, peut-être quelqu’un d’autre ici ?
Avec quelques essais vous le mettrez en route sur une box ( ou x10 puisque il y a 10 lignes ! )
Je ne serais brobablement pas disponible avant le milieu de la semaine prochaine,
Bonnes investigations !
Cdlt Eric
