Le cinquante cinq DC était ce une tension distribuée dans le public ?
Tout à fait,l’aiguille est aimantée.
Thermocautère,pourquoi pas !!
Non, mais 2 x 55 V DC… , oui
Daniel
oui c’est ça ; appelé aussi cautère électrique.
Daniel
Dans les années 75-80, j’ai utilisé des lampes à arc pour insoler des circuits imprimés chez un fabricant.
Les choses ont beaucoup évolué depuis…
Bonsoir Claude, je crois qu’il te manque simplement les électrodes à te coller sur les cuisses ( ou ailleurs si tu préfères ) et c’est censé te refaire des muscles d’acier si nécessaire j’en ai acheté un dans le même genre en me disant que je pourrai me resservir du boitier et du milli, je l’avais payé 2€ mais quand j’ai trouvé l’engin sur le web et surtout son prix je m’en suis mal remis ( environ 700€ !!)
Mais encore ?
Je l’ ai sorti de sa housse pas de plaquette signalétique avec un nom de fabricant , juste GN24 au dos
pourquoi une position " nuit " ? pour tester un lampadaire de puissance ?
Appareil de galvano thérapie dont il manque les électrodes.
DG
Attention :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000728546&categorieLien=id
DG
ma gd mère maternelle avait un engin de ce type qui a disparu , un peut plus ancien et complique si je me souviens bien , et il m’ en reste un du père …
Bonjour tout le monde, je n’ai pas trouvé ce que c’est …
ce truc ?
Comment savoir si c’est en état ?
Si quelqu’un le sait, alors je pourrai le classer où il se doit ! ! !
Le vieux Tryphon
une capa type decouplage de ligne
peut etre 2 capas externes si la metallisation est coupée au milieu ?
Merci de ta réponse immédiate …
Mais que comportent les 4 fils au bout (intérieurs et extérieurs) ?
Et que peut-on mesurer pour en connaître l’état …
La référence « 3Z/03 » correspond à quoi ???
Que puis-je en faire alors ?
Le vieux Tryphon
deja un coup d’ohmmetre pour voir si le schema correspond
Je vois ça TDS …
entre les (intérieurs) extrémités : continuité 0 Ohm
entre les deux (externes) 56 k Ohms
aucune résistance entre les externes et l’interne (infinie) …
Pas de valeur pour les autres paramètres : capas ?
Où chercher cette référence ?
Ligne à retard infinitésimale ??? (pico s…)
mesure la capa entre ext et int
Un phasme ?
