bonjour à tous,
que sont donc ces composants?
j’ai mesuré:
résistance infinie
capacité nulle
merci d’avance pour votre aide,
Benoît
bonjour à tous,
j’ai mesuré:
résistance infinie
capacité nulle
Benoît
Ce sont probablement des condensateurs ou des filtres céramique?
PS : la moindre des choses, c’est de poster une image claire et lisible.
La voilà retravaillée par le « Chat »
Oui, les photos d’origine étaient mauvaises, et auraient pu induire en erreur, d’autant qu’on a pas l’échelle
(J’ai failli dire que c’étais des pièces d’un « tableau annociateur » à voyants mécanique pour hôtel …Mais là, non, ça peut pas être ça !?)
Moi je pensais plutôt à un char à boeuf…Mais c’est pas ça non plus.
merci Jean-Paul!
l’entraxe des pattes est de 1/2 pouce (12.7mm)
Bonjour à vous Tous,
Ce sont des bobines de self. Le marquage n’est pas évident mais un simple testeur de composants indique leur valeur.
Amitiés à Tous, cordialement. B.THOMAS (RFL76)
Ok mais il y a comme un petit problème :
et en alternatif, ça répond comment ?
Une self, j’en ai dans un sachet de selfs assorties acheté dans les années 70 chez Tandy.
Une en vente sur eBay :
Si @Bernard_THOMAS a trouvé la même chose, et a pu en mesurer la valeur
et si @thiryb ne peut rien mesurer, et trouve que c’est carrément en circuit ouvert
Alors ces composants sont défectueux (grillés mais ça se verrais ? Ou défaut de fabrication ayant passé les mailles du filet au contrôle qualité ? )
Manifestement, ils ne semblent pas avoir été soudés.
Si c’est ds bobines mais si « ils » ont « oublié » de souder le fil du bobinage aux broches…Et que c’est passé comme ça au bout du process de fabrication , ça peux bien être neuf et jamais soudé et n’avoir ni inductance ni capacité ni résistance (dans le sens infini, en circuit ouvert ) aux mesures !
Après, si c’est des éclateurs , ça peux très bien se comporter ainsi, en ne pouvant rien mesurer …tant que la tension d’amorcage n’est pas atteinte (mais ça ne ressemble pas du tout à un éclateur !)
Et encore ici :
https://www.electronicsurplus.com/coilcraft-7-096-inductors-2-5mh-dc-coil-package-of-10
Il faudrait que @thiryb nous les montre de l’autre côté également.
