Bonsoir à tous, je sèche devant un ensemble de deux enceintes actives Philips type 70 DSS 930 connectées numériquement à un préamplificateur Philips 700 DSC 950.
Le tout s’allume normalement, le préampli sélectionne bien les sources et fonctionne jusqu’à la sortie casque mais rien sur les enceintes actives. La liaison préampli/enceintes se fait par un câble coaxial me semble t’il.
Qui serait déjà tombé sur ce problème et existe t’il une documentation technique avec schéma? Je ne trouve pas sur le net…
The DSC950 control unit connects to the DSS930 speaker through a single thin cable, with standard phono plugs on both ends, that carries digital audio and control signals for both channels. Each speaker contains separate Philips Bitstream single -bit digital -to -analog (D/A) converters for its bass and treble drivers. The DSC950 can operate as many as three separate pairs of speakers in different locations (cable lengths up to 60 feet can be used to daisy -chain one pair of speakers to another). Switches on the back of each speaker cabinet determine whether it is in group A, B, or C and whether it carries the left- or right -channel program. A small wireless remote control furnished with each pair of speakers can be used to operate the system by pointing it at one of the speakers; it can turn any of the pairs (or the entire system) on or off, vary the speaker volume, or temporarily reduce their volume by 24 dB. The DSS930 will operate with sampling rates of 32, 44.1 (the CD standard), and 48 kHz.
(source : Review Philips DSS930 - 1993 - DutchAudioClassics.nl)
Quelle usine à gaz !
Convertisseurs numériques/analogiques dans les enceintes, une télécommande par paire d’enceintes…
Merci jackoe etJeff03, j’ai bien récupéré les documentations que je vais étudier de près et comme dit Jeff03 c’est assez complexe pour de la HIFI…
Merci encore et bonne soirée!Christian
