Changement d'un condensateur de volet roulant?
Ce n’est pas de la TSF, mais il y a peut-être sur ce forum des connaisseurs de ces mécanismes ?
Je voudrais remplacer le condensateur d’un moteur SIMU 30mN, 17 t/mn ref 253007B T5 30/17 pour volet roulant Rolbloc.
J’aimerais trouver la vue éclatée ou la procédure de dépose/pose.
Merci à l’avance, Jean
On suppose qu’il s’agit bien simplement de volets roulants de fenêtre de maison, pas d’une porte coulissante ou a rideau d’usine !
(Si il s’agit d’un tel dispositif, il vaut mieux ne rien démonter si on ne connais pas …D’une part le moteur est en 400V triphasé et beaucoup plus puissant, et c’est très différent et plus compliqué … d’autre part il y a un fort ressort dans le mécanisme du tambour d’enroulement de la porte , qui peux causer de graves accidents, si il est bandé lorsqu’on y démonte ! )
Il n’y a peut être pas besoin des schémas électriques ni des plans de l’éclaté de la mécanique pour tomber le moteur et démonter le condensateur , en procédant méthodiquement, et en prenant des notes !?
(bien repérer les pièces avant de les démonter, bien repérer les fils avant de les débrancher …Pour être sur de pouvoir remonter tout dans le bon ordre !)
Si c’est un moteur C.C (rotor avec un collecteur et des balais) le condensateur n’est qu’un antiparasites, il doit pouvoir tourner sans , en attendant …
Si c’est un moteur à induction (rotor en alu massif, a cage, conducteurs alu noyé et fermé sur eux même, sans collecteur ) il doit y avoir un enroulement principal et un enroulement auxiliaire, ce dernier aboutissant a un condensateur , de quelques microfarads …Il ne démarrera pas, ou très mal, si ce condensateur est mort, et il suffit de le remplacer par un autre « pour moteur » de même capacité (même nombre de µF) et même tension , ou tension supérieure (même nombre de volts) Ne pas utiliser de condensateurs « de radio » prévu pour le courant continu, mais bien un condensateur « pour moteur » prévu pour du courant alternatif .
On trouvera facilement un tel condensateur sur les sites internet vendant des moteurs électriques, ou auprès d’un bobinier de moteurs , ou d’un pisciniste …
voyez sur ce site https://www.simu.com/support/telecharger-les-notices/
J’ai finalement trouvé ce tuto: https://www.youtube.com/watch?v=6uewuky9ikA
