Pour répondre à @Mannix54 , d’après ce que je sais… Voici l’historique Thomson en solid state (je ne connais pas du tout les Thomson Brandt en hybride lampe totor)
- 1974/75 : premier TV Thomson en solid state, le CAB10 et ses dérivés (CBB CCD 10 je n’ai jamais su la signification des abréviations, peut-être si le tube est en Delta ou In-Line ou PIL), balayage a thyristors, version multistandard Secam/Pal CM10.
1977/78 : châssis D11 ou B11 (tube 90° ou 110°), balayage lignes a thyristors, tubes PIL de mémoire, châssis fiable.
1979 : châssis D12 (tube PIL 90°)/B12(110°),
Premier TV Thomson avec une alimentation à découpage auto-oscillante, châssis froid, péritel en option, de série a partir de 1981, CM12 pour la version multistandard Secam/Pal.
1981 : un peu comme Grundig, refonte de l’appellation des châssis chez Thomson.
Apparition des châssis ICC… (International Châssis Concept).
ICC1 pour les tubes PIL de 90° jusqu’à 51 cm, alimentation à transfo secteur classique+étage découpeur BOOST (système employé jusqu’à l’ICC3 et le 4 partiellement, alim à découpage Forward+ étage BOOST) , THT et tripleur extérieur.
ICC2 pour les tubes PIL 110° , transfo THT dit DST a tripleur intégré.
1983 : apparition du châssis ICC3 et ICC32 pour le multistandard Pal/Secam 90°, ICC35 et 36 pour les 110°. Premiers postes stéréo (et hifi) par péritel ou via le A2 de la norme B/G. Tubes coins carrés a partir de 84/85.
1985 : ICC4, uniquement 90°, évolution de l’ICC3, alimentation à découpage Forward non régulée+BOOST qui fait office de régulation, début d’emploi de processeurs dédiés (TEA2026 pour l’alimentation/régulation, les balayages, HAxxxx pour la vidéo)
1985 : IKC1, un OVNI chez Thomson ! Je connais très bien ce châssis, on dirait une présérie de ICC5, uniquement 36cm version manuel SECAM L, pour assurer un modèle d’entrée de gamme.
1987 : mon châssis fétiche, l’ICC5, évolutif, a partir de 55cm (90° et 110°), alimentation à découpage avec régulation incorporée. P/S automatique de série en France. Premiers modèles équipés du tube Super Planar et Black Super Planar (un Planar Black Matrix, masque en Invar supportant mieux les zones fortement contrastées)
1988 : châssis IKC2, deuxième OVNI, de 36 a 63 cm, censé être le châssis d’entrée de gamme chez Thomson.
1991 : ICC7, alimentation a Circuit Intégré de gestion alimentation, plus forte intégration des composants. Asservissement automatique des cut-offs et des gains des étages vidéo RVB .
1992 : TX90, châssis pour tube 90°
1993 : ICC6, châssis 90° et 110° utilisé pour l’entrée de gamme .
1993 : apparition du châssis IDC2, premier châssis a gestion totalement numérique, équipé du kit ITT DIGI2000, premiers téléviseurs au format 16/9.
1994 : ICC8, évolution de l’ICC7
1994 : premier TV Thomson 100 hertz, ICC10.
1995 : Apparition de l’ICC9, équipé un an plus tard du Nicam+télétexte. ICC11, évolution du ICC10.
Lo
1995 : nouveaux châssis entrée de gamme, TX91 pour les 90° et TX92 pour les 110°
1997 : Apparition des châssis ICC17 et 19 (50 ou 100 Hertz)
2000 : châssis TX807 (mono) C/CS (stéréo), entrée de gamme.
2001 : ICC20/21 100 hertz.
2003 : châssis ITC008, début de la fin.
2005 : ETC9 + ETC210+ derniers châssis TV CRT équipés du DVB-T …
Voilà un petit résumé de 20 ans d’aventure Thomson, si quelqu’un peut préciser l’avant 80 dont mes connaissances sont vagues…
