Les tubes de la série E sont prévus pour un chauffage 6,3 V parallèle.
En principe il n’y aurait pas d’inconvénient à brancher deux tubes du même type ou ayant un courant de chauffage identique en série et les alimenter sous 12,6 V
Si le courant m’est pas identique il faut utiliser une résistance d’équilibrage en parallèle sur celui qui consomme le moins pour équilibrer les courants et répartir également la moitié de la tension sur les deux tubes.
Autre solution utiliser plutôt des lampes de la série « P », les PCC88 et PCC189 prévues pour un chauffage en série sous 300 mA.
Bonsoir.
Fatalement la sous consommation des filaments d’un tube entraînera la surconsommation des filaments de l’autre tube, d’où fin de vie avancée en série.
À voir avec Francis Hibre sur le Bleu
Bonsoir.
Ça c’était bon dans les années 60/70, où dans le moindre bled de 10000 Habitants de nos campagnes, nous avions 2 ou 3 réparateurs TV, avec des tubes ECC de rechange, peut importait la tension filaments des tubes à l’époque, c’était facilement réparable et à pas cher.
Mais les conditions ont changé :
Les tubes se font plus rares et plus chers.
Un tube (qu’il soit double triode ou penthode), s’il doit être alimenté en 6,3V , avec le courant prévu, doit être alimenté avec le 6,3V prévu et son courant nécessaire.
Câblage en parallèle sur le secondaire 6,3V , en y ajoutant les consommations des autres tubes en courant, à multiplier par 2 minimum.
Sinon, en régulé, prévoir un transfo 9V capable en mini en alternatif secondaire de 5 fois plus que le courant demandé.
et… un bon régulateur …un bon radiateur et de la place.
Reste l’alimentation à découpage réglable à 6,3V.
Certain que ça ne fait pas « vintage ».
Effectivement, pas sûr non plus qu’une alimentation à découpage n’induise pas de bruits.
Pas spécialiste à ce niveau là, désolé.
Mais en tous cas, si vous voulez conserver vos tubes qui deviennent de plus en plus rares et chers, avec contrefaçons qui pullulent sur le net,
Au moins, soignez vos alimentations filaments : 6,3V. En alter ou continu.
Toujours en demander conseil à Francis Ibre sur Le Bleu.
Je crois avoir compris que notre collègue F9VL voulait chauffer deux tubes ECC88 ou deux ECC189 en série, pas une de chaque avec des courants différents.
Dans le cas de deux tubes identiques à faible consommation (dans les 300mA aux tolérances près) je ne vois pas d’inconvénient à chauffer en série, d’autant que cela s’est fait assez couramment en radio comme en hi-fi.
Par contre, j’ai vécu une mésaventure avec des tubes à fort courant (triodes 6080) de marques différentes chauffées en série, à cause de l’appel de courant à froid qui faisait griller l’un des filaments.
Problème résolu en mettant en série des tubes de même marque.
Cordialement.
les ECC189 n’ont pas grand chose à voir avec les ECC88, ce sont des lampes à pente variable…
Si le traitement de très faibles signaux (preamp phono MC où elle est parfois proposée) est envisageable, il n’en est pas de même dans l’emploi considéré.
A contrario, c’est la grande linéarité des ECC88 qui permet ce montage sans contre-réaction; la comparaison des courbes des 2 tubes est explicite, le tassement est manifeste pour les polarisations importantes (-Vg) de la ECC189.
Mieux vaut utiliser des PCC88, utilisées surtout en TV. (Chauffage 7,6V 300 mA.)
Vous trouverez beaucoup plus facilement ces tubes que les mêmes en 6v3.
Ceci dit, j’ai déja prévu une alim 12,6V CC pour les ECC82 et 83, rien ne m’empêche de mettre une régulation 6,3V ou 7,6V en cascade, même si le procédé n’est pas très académique…
C’est surtout ajouter une source de consommation inutile. Le plus simple est de monter les filaments en série en équilibrant les consommations avec une résistance comme l’avait déjà suggéré Henri-Louis.
