Cherche aiguilles pour phono-électrique et doc bras Philips
Pour un copain, je cherche quelques aiguille pour remettre en route un vieux bras Philips de phono.
La tête est électrique, le modèle de bras est "Philips N°42 "
Il cherche aussi quelques documents ou pub, merci.
Ci-joint qqs photo,
Merci d’avance pour lui,
LB
Ce sont simplement des aiguilles de phonographe, qui étaient vendues en boîtes de 100 ou 200 pièces.
Il faut les remplacer après la lecture de quelques faces de disques.
Maintenant ce n’est plus que 80 pièces …
Chez le principal fabricant français d’époque.
Autrement il y a Amazon …
Oui, ça se trouve encore facilement, j’en ai même récupéré dans des vide-greniers pour pas cher.
Encore faut-il contrôler dans ce cas que ce sont des neuves et pas des usées …
Image empruntée à @TSF_36 sur cette page :
Voir le paragraphe :
Quand faut-il changer d’aiguille ?
Ok, merci a vous, donc c’est bien du « standard ». On en était pas sur… Merci à vous
Quelqu’un en aurait-il une 20ene ou 30 à céder ? C’est juste pour qqs essais avant de ce lancer ou non…
Également disponible chez @TSF_36 :
Récupérées neuves en boîte métallique (j’avais oublié de préciser).
En voici de différents modèles.
Je peux t’en envoyer quelques unes du modèle en 2è en partant de la gauche sur ma photo.
C’est cadeau,
Suite en MP
Hello,
Bien reçues, Thierry te remercie, il va pourvoir tester son bras de lecture.
Miles mercis,
LB
En ce qui concerne la documentation, je ne sais pas « qui est de la poule et qui est de l’œuf », ce modèle est identique chez Paillard et chez Philips.
  • Achat par Philips de bras et tête PU Paillard ?
  • Production sous licence par Paillard de bras et tête PU développés par Philips ?
Le modèle Paillard :
Sa présentation dans les documents publicitaires Paillard :
Regardez peut-être si c’est noté « swiss made » à un endroit de la tête PU.
