Pour rendre service à un voisin qui a récupéré une épave de ce récepteur, je cherche un cadran d’origine, ou une copie, ou un scan en dernier ressort.Dimensions du cadran: 123x63.
Il cherche aussi le schéma.
Merci à l’avance,
JJG
Merci à l’avance,
JJG
Pour une copie à l’identique (impossible à voir sauf en le retirant), demandez à Pierre Pechon (riep60 sur eBay), il en met en vente par moments.
Bonne restauration !
Il cherche également un tube UL41, et hésite entre une UF41 ou une UAF42 pour l’un des tubes . Le schéma est donc utile.
JJG
Voir son site :
Pour le doute entre UF41 et UAF42, monter la UAF42 qui conviendra dans tous les cas !
Pour le coup de la UAF42, il faudra s’assurer que les broches 3, 4 et 7 sont ensemble car elles le sont dans la UF41. Au besoin, rajouter ces connexions sur le culot.
Il est curieux de constater que personne n’a le schéma de cet appareil très connu ?
JJG
Bonjour.
Voici le schéma de la sonorette 50.
Cdlt
Merci beaucoup pour ce schéma qui va être très utile.
Le demandeur cherche donc un cadran, une UL41 et une UY41.
JJG
