Je cherche un interrupteur à deux allumages de grande qualité pour cordon souple de lampadaire.
De préférence noir; J’aimerais avoir une référence commerciale ou un produit en troc.
ce n’est pas courant ! surtout si on veux autre chose qu’une chinoiserie d’une qualité incertaine …
Mais : je suggère le recours a un inter (double ou triple) de couverture chauffante électrique (les anciennes , avec inter mécanique ! Pas les nouvelle avec commande électronique à triac et a microprocesseur !)
Quand il y a 3 positions, comme c’est le cas de celui ci, il y a en général 2 contacts (commutant 2 résistances de puissance différentes) avec en 1 la « petite », en 2 la « grosse » et en 3 la « petite »+la « grosse » en parallèle, ce qui convient très bien a un lampadaire a 2 lumières …Et c’est peut être un peu moins pratique, mais c’est increvable !
ça serais un lampadaire … d’éclairage public : Il y a pleins de sites, et même de forum, sur ce sujet là !
Mais ces lampadaires n’ont pas d’inters , ces lampadaires là sont commandé de manière centralisé, la nuit, par un « lumandar » (cellule photoélectrique) ou une « horlage astro » (horloge à contact préprogrammé selon les cycles de couché et levé du soleil) voire par un système informatisé dédié (pour les grosses installations de grandes villes)
pour les lampadaires usuels d’éclairage domestique, et si on ne trouve pas de solution ici, je ne vois pas vraiment de site spécialisé, mais, s’agissant d’électricité domestique, je pense qu’il faudrais tenter sur un site d’une GSB et sur les forum de bricolage (genre : systemeD.fr , forumbricolage.fr , bricolage.linternaute.com , communaute.leroymerlin.fr …)
Et aller sur la rubrique électricité de ces sites pour y réitérer votre requète
Si les liens ne sont pas valides, une faute d’orthographe est possible ( ->message d’erreur) ou ne débouche pas au bon endroit (obtention d’une autre page web que celle attendue) cliquer sur « précédent » puis faire unerecherche avec un moteur de recherche généraliste (Google, bing, duckduckgo …)
L’inter d’origine de ce lampadaire des années 70 était de grande qualité en bakélite noire.
De mémoire c’était une fabrication italienne.
J’aimerais trouver un produit semblable ou équivalent.
Le premier se monte sur un cordon simple (comme un interrupteur classique de lampe) et est prévu pour un allumage au pied. Mais rien n’interdit de l’utiliser à la main, posé sur un coin de meuble par exemple. Il a l’air de très bonne qualité. Vendu sur le site « Falbala Luminaires » réf IN-PDB41.
Le second est prévu pour une entrée et deux sorties disctinctes (3 câbles donc…), et pour servir sur les lampadaires avec une tête d’éclairage principale et une liseuse réglable en hauteur, ou avec deux spots coulissants sur un mât. Pour en avoir utilisé un pratiquement identique, je l’ai trouvé de qualité correcte (ou du moins équivalente aux modèles simples vendus en GSB). Par contre, le raccordement ne se fait pas par des bornes à vis, mais par des plots qu’il faut sertir sur le fil dénudé avec une pince à bec. Marque Tibelec, et vendu sur Conrad, CDiscount, ManoMano, certaines GSB au rayon « lustrerie » ref 98001-c410.
Vous pouvez toujours faire une demande au service client chez : https://www.atelier159.com/195-luminaires
Il y a des choses intéressantes et de belle qualité, par contre au niveau prix en général ça pique !
Pour le câble secteur guipé textile, rond ou torsadé, et qui doit intéresser pas mal de monde pour les restaurations, c’est très abordable.
Bonne quête.
Bruno
