Cherche fiche technique du transistor 3A1 ?
Je n’arrive pas à trouver les caractéristiques de ce transistor Texas en boitier TO5 qui équipe un ampli 3A de 1976 ?
Merci à l’avance,
JJG
hello ,
à quoi sert il ?
Je dois les avoir, je vous donne les caractéristiques ce soir ou demain.
Si vous ne trouvez pas de tuto « équivalent » sans grosse modif pour votre réparation je vous en trouverai un 3A1 chez moi. Je dois certainement en avoir. Comme d’hab la logique de tirroir: je le sort d’un truc (tirroir), je le rendre dans un truc où il y a marqué vos coordonnées, qui va dans un autre truc jaune, qui se retrouve dans vôtre truc où il y a votre nom et qui se retrouve dans votre truc qui devrai marcher…
A+
Merci beaucoup pour vos recherches de ce transistor rare !
Pour ce qui concerne la fonction, voir TR103 sur ce schéma:
audiovintage.fr/leforum/view … 11#p347681
Donc vraisemblablement un NPN 100mA, 150V pour usage BF.
JJG
Re-
1- J’ai fait choux blanc dans mes datas.
Ne serait ce pas une réf de tuto pour appareil dédié, comme on le voit chez tektronix?
2- j’ai pas d’identifiant et de mp pour aller sur ce site dsl
3- je vais voir si j’ai pas un exemplaire dans mes stocks, mais là ça va être plus long.
cordialement
Jéronimo
Sur le www j’ai ça: weisd.com/test/GenericParts_ … id1=66-3A1
J’ai aussi un diode zener: datasheets.org.uk/3A1+zener+ … sheet.html
Il s’agit naturellement d’un NPN silicium.
JJG
ref inconnue dans le repertoire mondial des transistor 4 eme edition
slts
micka
idem , pas d’identifiant sur AV…
peux tu mettre une copie du shéma sur un quelconque hébergeur de fichiers ?
Le schéma est indiqué dans le lien:
J’aimerai d’ailleurs avoir un lien qui donne le détail du fonctionnement de ce type d’étage de puissance, pour que je puisse, après réparation, faire un réglage correct du bias.
JJG
