Bonjour, je restaure un poste Balmet non identifié en photo dans le grand livre (80,75,42,6D6,6A7) la lampe de puissance 42 culot américain 6 broches est défectueuse.
Si quelqu’un a cette lampe je suis preneur ! merci d’avance pour vos propositions.
Bonjour!
Un petit deplacement dans votre voisinage devrait resoudre definitivement ce probleme.
Alain
Je suis curieux,
Y-a-t’il encore en France des commerces ayant pignon sur rue et vendant des lampes ?
Chez nous c’est impensable.
Cordialement,
Sylvain
Bonjour Lamoutarde,
j’ai eu besoin récemment d’une lampe 42, je l’ai trouvée chez mon revendeur habituel. Je viens de regarder sur son site Internet, il en a encore. Ce n’est pas donné : 15 €, mais les lampes, en principe neuves, son testées au lampemètre avant expédition. Espérons qu’un Radiofiliste pourra vous en céder une.
Amitiés radiofilistes et bourguignones. Michel.
Tout dépend du type de marchandise. Y’a un certain nombre de professionnels qui font de la TSF, mais pas de magasin genre « radio tubes ». Parmis ces professionnels, quelques-uns ont une boutique, la plupart étant citées sur le site Radiofil dans la section des bonnes adresses.
Effectivement, une 42 neuve à 15€ c’est le tarif que je pratique aussi quand je restaure un poste pour un client, et c’est pas cher comparé à une certaine boutique de crapules qui n’ont pas froid aux yeux pour vous vendre une 42 de récup au double de ce prix et testée « au poste ». Je ne citerai personne car ça n’en vaut pas la peine.
David.
je diminue mes activités radio aussi je vais alléger mes stocks de matériels et de lampes en particulier (4500 en stock des années 30 à 1950 )
si je peux dépanner des collègues ; n’ hésitez pas .
IL me reste plusieurs 42 ( en bon état ) , je peux vous en envoyer.
La lampe est gratuite ams malheureusement pas la poste…
Hubert Abels
ON4HAB
merci à vous tous pour vos réponses et pour Alain je ne voudrais pas abuser de votre gentillesse mais je vais venir vous rendre une visite peut être avec mon ami Christian comme la fois dernière, je vous recontacte pour fixer une date. Au fait avez vous 1 lampemetre ?
Bonne soirée à tous
vous pouvez toujours mettre une 6F6 en récupérant le culot de votre 42 elles sont équivalentes!
salutations JLB
bonjour ,
voici un lot de pockets .
tèlèfuken parter 2 - 1958
juliètte topp 1960 _ japon
èmerson mod 555 « all american »-1959
zènith royal "500"de luxe usa 1959 - rouge
radio cèlard minicapte 2em modele transistor 1956
- un lot de radio transistors
schaub lorenz touring t40 fm-go-po-oc 1964
schaub lorenz touring t50 fm-go-po-oc 1965
schaub lorenz wee-kend t80 fm-go-po-oc 1968
nordment transita ts - fm-go-po-oc-+49m 1967
optalix dolorès -go-po-oc -1969
pizon bros translitor 780 (spècial auto) bois go-po-oc 1963
ils sont tous en parfait ètat de marche et de presentation , j’echange le tout contre -un national panasonic rf 5000 ou un sony rf 160
ou bien j’echange le lot de pockets contre un pizon bros rocket ou un grendig satellit 5000 ou un nordmende globtrotter 808
ou le lot des pockets ou bien des transistors fm contre un r.c.a victor 3.bx-671 ou un r.c.a "strato-world "mod 1-mbt
ou l’un des world recever qui suivent
gènèral electric"world.monitor"model p990
heathlit -model gr 43 -philco"trans-world model t9
admiral"all-world mod 909
magna vox"inter-continental "model aw 100
pygmy golf -1956
unic radio pmb 58
technifrance -intercept colonial ou trans-atlas 1953
merci et a+jean [mastagli]
Bonjour à tous.
Je suis à la recherche d’un transfo d’alimentation pour poste Philips B6F 77A
La référence Philips sur le transfo est FD 040 52.
Si quelqu’un a également le schéma ou la doc de ce poste, je serais preneur.
Tous à vos épaves !
Jean-Jacques [Jean-Jacques Mariette]
Si le transfos d’alimentation et nase , la seule solution soit le refaire bobiner , soit en trouver un identique [gérard]
Si vous êtes sur la région parisienne, voir aux Dock de la Radio à St. Ouen leur téléphone: 01 40 11 09 90, il ya des chances qu’ils l’aient.
Amicalement .
JP Guittard. [jp Guittard]
Il est possible de mettre un transfo équivalent ,il suffit de connaitre les caractéristiques et les dimensions.
Cela est moins cher que de rebobiner.
Par exemple,un poste à oreilles avec un bon tranfo coute mois de 10 Euros.
Cordialement,JJG. [JJG]
Rectification:coute moins de 10 Euros. [JJG]
il sont specialiser dans quoi ? [gérard]
Ils sont spécialistes en rien, et en tout, non il récupérent des tsf, ampli, … enfin un peu de tout et ils ont de ce fait des piéces détachées, qui peuvent nous dépanner.
Mais si on ne veut pas être top puriste, on peut adapter un tranfo quelconque pourvu qu’il ait les enroulements nécessaires.
Amicalement.
Le transfo nécessaire au Philips B6F 77A est spécial, il faudrait, comme indiqué le transfo FD 040 52 ou un autre équivalent, mais la solution d’un transfo standard avec 2*350V, 6,3V et 5 ou 6,3V ne convient pas, la valeur de la H.T n’est pas "standard, et surtout il y a un enroulement de chauffage 45V en plus des enroulements 6,3V, je connais ce problème et je n’ai pas ce type de transfo bien spécial …
Ou bien il faut recabler le poste avec uniquement des lampes en 6,3V et adapter un transfo standard (au prix d’une réfection partielle , pas évidente, et qui dénaturera peu ou prou le poste) ou bien il faut trouver le transfo idoine ou faire rebobiner le transfo existant.
Patrick. [Chevalier]
Comme l’a bien expliqué Patrick Chevalier, ils ne font pas dans le simple chez Philips. Pour les docks de la radio, j’habite le Pas-de-Calais, près de la tristement célèbre usine Métaleurop. C’est donc pas la porte à côté et faire rebobinner, par qui et à quel prix ?
L’idéal serait en fait de remplacer par un transfo identique.
Avec un peu de chance,
En plus, le Nord n’est pas gâté en bourses expos spécialisées TSF.
Merci pour vos réponses.
