Bonjour à tous.
Je recherche ce petit relais 12 V afin de réparer la cellule photo de mon portail, il n’est pas possible d’y mettre autre chose !
Un des fabricants est Fujitsu, mais il y en a beaucoup d’autres vus sur le WEB, je n’ai trouvé personne qui le vende au détail ? j’en ai trouvé un stock de 25000 unités et j’ai décliné l’offre.
Le brochage est spécifique et les dimensions sont :16,7X 11,7X 10,7 m/m
Merci de vos renseignements, j’ai suivi tous les liens mais hélas aucun n’a donné, soit le produit est obsolète, soit il n’existe qu’en 24 V ou alors le brochage est différent.
je n’avais pas regardé le 2eme PDF ce relais est exotique bien que de boituer et de broche ressemblant etrangement aux versions plus ou moins normalisées
difficile a trouver dans ce cas.
moi j’en monterais un normalisé à la place broches vers la haut rabatues contre le boitier avec des petite fils fins ca devrait passer l y a bien 3 ou 5 dixièmes sur les cotés pour passer les fils
sinon je vous conseille un très petit relais 10Amp (des Ampères modernes hein, faut pas trop rêver) qui aura toute la place de passer
c’est du OMRON et dispo radiospares en mis 2010 il fait 12mm sur 7mm que 12mm.
Code 4349286 bonne journée
Encore merci de vos recherches, je vais aller voir mon spécialiste en pièces détachées de Tours, il a tellement de matériel qu’il est bien possible qu’il en ai encore,
Bonjour j’en ai trouvé un qui ressemble dans mon bazar, je l’avais récupéré sur une vieille carte.
Le brochage semble le même sauf qu’il manque la patte 12, ce qui n’est pas grave vu qu’elle est connectée à la 1.
Voulez vous que je le teste ?
omron ref: G2E - 184P-M 12VDC 320 ohms 15,1 X 10,1 X 10,7 mais bobine entre 5 et 8 et NO en 6
taiko ref: NXE - 12 12VDC 320 ohms 15,5 x 10,5 x 11,1 " " " "
fut ? ref: 211NA D012 12VDC 320 ohms 16, x 11,7 x 10,5 " " " "
voir documents joints et photo
disponible en x exemplaires (neufs de démontage)
j’attend d’aller chez mon spécialiste à Tours 37000, pour voir si il a ce modèle car je crois savoir qu’il travaille avec Electronique diffusion ? vu le prix proposé …
Sinon je n’hésiterai pas à solliciter un de mes bons amis du forum.
Bonsoir Jean-Pierre.
Si vous avez la place, n’hésitez pas à remplacer le relais d’origine par un plus gros + les fils conducteurs qui vont bien. Si celui d’origine est HS, c’est peut-être (sûrement) qu’il est sous dimensionné. L’avez-vous ouvert ? Avez-vous vu ses contacts tout « charbonnés » ?
