Cherche modules tiroirs tektronix série TM500
en recherche de tiroirs comme les pulse et générateurs de signaux, de calibration etc. comme les type PG502 PG506 TG501 SG503 SG504 SG505 AA501 ou tous autres tiroirs pour un rack TM506 qui se sent seul :grin:
merci
Phil
Comme celui-ci :
C’est bien ça
Ces modules sont recherchés et se vendent en général assez cher :wink:
merci je suis au courant, je patienterai pour en trouver à dépanner ou à prix raisonnable car état de fonctionnement non garantie ni calibré.
Après ce n’est pas du matériel de labo dernier cri et de toute façon le budget familial pour ma passion de l’électronique n’a pas le mode collectionneur budget illimité :hugs:
:wink:
Tout ce que l’on trouve est non garanti et pas calibré…c’est le propre des appareils de mesure des années 80-90.
Après ces modules sont assez recherchés d’autant qu’il y a des fonctions que l’on ne trouve pas ailleurs et qui sont appreciables : calibrateur pour oscilloscope ( amplitude/ temps/ bande passante), generateur de retard numériques , amplificateur de signaux…
En ce qui concerne les modules de fonctions standards : multimetre, generateurs de fonction, alim,oscilloscopes…personnellement je trouve qu’ils ne sont pas tres fiables, moyennement performants et assez difficile a manipuler avec de tous petits boutons. A mon avis c’est pas le meilleur choix et le plus economique pour s’équiper en appareil de mesure pour bidouiller de l’électronique : leur seul avantage est la compacité et c’etait l’argument de vente de Tektronix a l’epoque.
Jean-Louis
c’est pas souvent le cas mais parfois ils sont testés et calibrés justifiant alors leur prix !
il y a par exemple un SG503 en ce moment mais de ce fait c’est hors de mon budget.
Phil25,
écrire « testé et calibré » c’est facile.
« calibré »
A moins de passer l’appareil par un labo de métrologie certifié et d’obtenir un certificat de calibration daté, ce qui est annoncé n’a aucune valeur.
« Testé », ce n’est pas juste regarder si l’appareil s’allume, c’est tester toutes les fonctions et c’est loin d’être facile pour ne pas oublier une configuration, il faut vérifier la dérive en temperature, la tolérance aux variations du secteur, sans parler des mauvais contacts masqués pour un temps avec un coup de bombe magique.
Je suis comme @loulou31, je considère que tout achat d’occasion est sans garantie et non calibré et aussi que les promesses des vendeurs c’est comme les médailles en chocolat.
on est d’accord sur le principe :wink: reste que le fonctionnement des annonces, coincoin en tout cas, est que si le vendeur s’engage par écrit sur l’état et que ce n’est pas le cas aux mesures à l’arrivée, il y a toujours possibilité d’annuler la vente.
De toute façon si vraiment je vois que pas moyen de trouver des modules à des prix raisonnables, je revendrai le TM506 qui ne me servira pas à grand chose :roll_eyes: où concevrais mes propres modules :+1:
et pour avoir la version moderne d’un SG503 je peux toujours utiliser mon 740A en contrôlant l’entrée AM CAL Ext en DC avec un système de régulation d’amplitude…
C’est pas tout a fait les mêmes produits : le SG502 est un generateur BF a faible distorsion, le 740a un gene RF.
Faire des module pour tm500 c’est possible : en particulier on peut trouver des kits mécaniques.
C’est quoi un prix raisonnable pour toi?
Jean-Louis
coquille de ma part j’ai édité
je voulais bien dire SG503, sujet du message précédent :wink:
raisonnable c’est : qui passe dans mon faible budget de passionné qui roule pas sur l’or.
Bonjour, c’est moi le vendeur du SG503 sur Leboncoin.
Concernant l’utilisation d’un 740A (ou de tout autre générateur HF) pour calibrer ou vérifier les oscilloscopes c’est une mauvaise idée car leur impédance de sortie est en général assez éloignée de 50 ohms (TOS typique de l’ordre de 2). Celle du SG503 est au contraire très voisine de 50 ohms, ce qui évite les ondulations en fréquence dues à l’interaction avec l’impédance d’entrée de l’oscilloscope. Et de plus le niveau de sortie est bien mieux régulé et est plus précis.
Ok pour le SG503.
Oui c’est ideal pour tester la BP des oscilloscopes. Ceci dit un gene HF est en general suffisant pour tester la BP d’un scope. Si besoin mettre un attenuateur de 10dB pour atténuer influence du tos.
Jean-Louis
pas d’accord avec la fin de ton message krasnopol
Un atténuateur de précision 10dB en sortie (JeanLouis :wink: + ) + une tête de détection déportée (Té BNC + AD8361 pour détection Vrms au niveau de la charge + AOP en intégrateur) à l’entrée du scope, avec la sortie de l’intégrateur reliée à la prise CAL 0.5V/V de l’Adret, on a un TOS et une boucle de régulation automatique qui équivaudrait le SG503 en planéité d’amplitude (±1% voir mieux) , avec en bonus une plage 100kHz- 520MHz … mon adret ayant le doubleur…
mais ce sera très difficile de monter plus haut obligation de filtrages RF compliqués.
bon c’est théorique tout ça :blush:
je pourrai aussi utiliser un atténuateur 3db et comparer simplement une fréquence basse de référence et en branchant le module AD8361 sur un côté du Té et reliant l’autre à un voltmètre numérique précis lire et maintenir la tension de référence avec les réglages de l’Adret. Plus qu’à tester le niveau des différentes fréquences avec règlage manuel de l’amplitude. Une fois la tension du détecteur calée sur Vref, l’amplitude du signal entrant dans l’oscilloscope est la même que celle de référence. Je peux lire directement l’amplitude affichée par l’oscilloscope pour avoir sa courbe de réponse à -3dB tous les 50Mhz par exemple.
bon ok un SG503 est probablement plus pratique :grin:
Ta solution avec tête de détection au niveau de la charge est bonne (bien qu’un peu complexe) mais elle ne permet pas d’atteindre le niveau de sortie du SG503 (5.5 Vcàc sur 50 ohms soit 18.8 dBm). Il faudrait donc également rajouter un ampli. Pour information, c’est la solution retenue par TEKTRONIX dans le SG504 qui couvre de 245 à 1050 MHz en plus d’une référence basse 50 kHz ou 6 MHz. Et la tête fournit au moins 4 Vcàc.
Si krasnapol est le vendeur du SG503, je suis le vendeur des kits mécaniques du bon coin, car le kit nu original est aujourd’hui introuvable.
Mais ce kit n’est pas non plus donné: je le vendais 30€ le tiroir imprimé en 3D, ce qui était quasi le prix coûtant avec les économies d’échelle et les prototypes initiaux.
On peut toujours trouver des tiroirs originaux intéressants, mais il faut surveiller de près les annonces car ils partent très vite!
